Нужен совет по септику на плывуне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем сергей84, 11.01.12.
  1. сергей84
    сергей84
    сергей84
    Планирую установить септик танк или ему подобный, в прошлые выходные начал копать под него котлован, на 80 см пошел плывун и набралось 10-15 см воды. Собственно вопросов два:
    1. Зима впереди, возможно ли подмораживать плывун, долбить и углубляться до 1,7 метра.
    2. Септик в двух метрах от фундамента (фундамент заглублен на 40 см, монолитная ж/б лента 80см высота, 40 ширина),если получиться заморозить и прокопать, насколько это опасно для фундамента? Планирую копать не допуская разморозки.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Допустим У. Г. В. спадет еще на полметра, т. е. до 130см. и все равно 40см. до 170см. будете копать в плывуне.
    Считайте что от нижней точки песок будет осыпаться в стороны на 45%, т. е. на эти же 170см.
    Песок бывает тоже разный, чаще провалы не больше полуметра (вверху нет, осыпается песок внизу), а бывает что по 2 метра в каждую сторону яма.
    Понятно что копать будете Только внутри бетонного кольца, а затем осадив кольцо внутрь кольца поставите септик. Как это делается смотрите на моем сайте.
    Есть вариант. Можно в стороне выкопать пару колодцев и выкачивать воду из них, это даст падение уровня Г. В. (проверено).
  3. сергей84
    сергей84
    сергей84
    А при минус 10, плывун не замерзнет? Чтобы можно его было просто замораживать и долбить глубже.
    Летом уровень ниже на метр. Просто земля вобще не промерзла, да и снега много было, а на следуещей неделе
    обещают вроде до минус 20.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Будет корочка льда не более 10см. Земля же теплая и зимой тоже.
    Стенки колодца - они да, сильно промерзнут.
    Если только каждый день убирать намерзший снизу песок и так уходить глубже.
    Так не делал, думаю что если углубиться ниже У, Г, В. то вода сбоку пробьется в колодец.
    Очень опасно так близко к дому копать в плывуне, придумайте другое место для септика.
  5. сергей84
    сергей84
    сергей84
    А сколько нужно отступить от фундамента при таких условиях? Соседям вкапывали "топас",примерно на таком же расстоянии, правда до конца не вкопали, торчит сантиметров на 40) И если поставить тритон-микро только под унитаз, он вроде высотой 130 см?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Осыпание грунта на 45% (писал уже), так что считайте.
    Сухой песок не посыпется но если пойдет дождь, то стенки колодца повалятся.
    Песок с примесью глины или камня меньше сыпется даже будучи в воде, но ненамного меньше.
    Дожидайтесь тогда уж летнего опускания грунтовых вод, или ранней весной - до потайки вода тоже очень стоит.
  7. сергей84
    сергей84
    сергей84
    Понятно, спасибо за ответы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плывун Ваш не замерзнет. Ждать даже морозов смысла нет. Так как в яме будет подниматься уровень воды, то собственно замерзать будет только она. Т. е. прокопали Вы на метр - пошла вода - бросили копать. Вода поднимется выше чем Вы прокопали и замерзнет только сантиметров 10 (на глубине сантиметров 50-70). Т. е на том метре что Вы прокопаете ничего не замерзнет. Надеюсь не запутал)
    Тухлое дело копать плывун. Ставить опалубку можно из профлиста - но это даст совсем немного - сантиметров 30-50. Деревянная опалубка не пойдет - много стуков. Копать в бетонных кольцах это вариант. Можно копать экскаватором - скорость копания очень сильно влияет на возможность углубиться. Ну и как писал Владимир пара колодцев временных рядом из которых постоянно откачивается вода тоже дает сантиметры.
    Копать в любом случае надо очень быстро. Плывун плывуну рознь - не все методы могут сработать.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я ставил в плывунах.
    Брал два экскаватора и копал с двух сторон одновременно, а потом втыкаеш корпус, очень быстро набираеш его водой, и еще быстрее засыпаеш пескоцементной смесью.
    Таким образом объектов сделал пару десятков в разных грунтах и в песке и в глине в основном ставились накопители (все стоят до сих пор. ни один не раздавило и не выперло)
  10. сергей84
    сергей84
    сергей84
    Масштабные земляные работы не пройдут (экскаватор) мало место+забор уже стоит. Вопрос к
    vlad msk если все таки получится вкопать тритон микро, хватит ли его для пользования только 1 унитазом и как часто придется откачивать?
    Постоянное проживание 1 человек+ 2-3 выходные.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да в таком режиме только униаз Тритон-Микро выдержит спокойно 3-5 чел.
    Откачка стандартная 1 раз в год.
