Оптимальный котел для установки гранульной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем staska, 11.01.12.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Эксплуатирую второй месяц горелку на гранули в стропуве. Все нравится в данной комбинаций кроме неудобства чистки самой горелки и чистки от золы. Хоть и чистил только один раз за два месяца. Вынул ведро золы. Ну и не оптимален теплобменник со стороны невозможности установки автоматической чистки или удобства.
    Но с другой стороны нравится возможность в любой момент загрузит дрова и переждать неисправность.
    Для следующего варианта нужна концепция котла для горелки:
    1. большой зольник. На целый сезон. Литров 60-100.
    2. возможность авточистки теплобменника.
    3. резервный топливник для работы на дрова угле с времен горения 8 часов.
    желательно - резервное топливо всегда в котле и авто розжиг.
    Мощность 10-15 кВт.
    Кто какой вариант предложит ?
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А я ужо такой делаю. Пусть не вполне вашим требованиям соответствует но всёж.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Покажите/опишите ?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Дык я кроить начел котелок по подобию холмовского, ну и у процеси дошло что минимумом добавок могу его в почьти автомат превратить. Я то тоже думал как и вы в струпоид что то типа горелки всунуть (не думайте что вашу идею спёр, прошлой зимой ещё было) но взялся за новую кострукцию.
    Схему нарисую завтра ща ужо немного слилса с космосом и вселенским разумом.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вариантов не предложу, но думаю, что от этого требования лучше отказаться. Сто литров на сезон - это только-только, но при этом места занимать будет много.
    Может стропуву оставить для аварийных моментов или запасного топлива, а строить чисто пеллетник? Или место в котельной не позволяет?
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В прошедший отопительный сезон столкнулся с идентичной проблемой. Соорудил струпоид на угле и горелку с подачей. Струпоид делал разборным, воздухоподогреватель с телескопом. Не нравился теплообменник и вместо кастрюли вварил жаротрубник длиной 400мм. Ситуация значительно улучшилась. Под Новый год морозы давили 20-25, для нас это очень холодно. Сжигал 40-45кг угля, а в прошлом даже при небольших морозах был такой же расход. Колосник вставить вместо горелки и можно топить обычным способом. Конечно это наверно далеко не лучшее, но выход из положения.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этим требованиям будет отвечать такой котел если его немного "порезать"
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Моё ИМХО по пунктам.
    1. Большой зольник - это вещь! Сжег в своем котле 7 Биг-Бегов, только затем выгреб золу из него. Всего сгорело почти шесть тонн. Золы вышло примерно литров 60, но вся она утрамбовалась в 40 литровую выварку. То есть, в идеале надо иметь устройство прессования золы.
    2. Авто-чистка теплообменника легко организуется, если теплообменник жаротрубный. Как автоматически чистить пластинчатый, не представляю. Холмов постоянно говорит о водотрубном теплообменнике, как о менее загрязняемом. Может быть, это выход?
    3. Резервный топливник с загруженным топливом и автоподжигом?
    Как говорится, мы простых путей не ищем. :)
    Цель понятная, но решение такой задачи уж больно дорогое.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Цель сразу не была названа. Автономность в случая пропадания электричестве. Почему по вашему данное решение дорогое ?
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Можно по подробнее о горелке ?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как простыми средствами решить эту задачу? Да еще и при отсутствии электричества. У меня фантазии на это не хватает.
    В качестве решения представляется только газовая горелка + баллон сжиженного газа. :)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    https://www.forumhouse.ru/threads/131240/page-2
    Задание - работа котла на гранулях сутки при пропаданию электричества без моего присутствия. Самое простое решение - инвертор и много аккумуляторов. Проблема в сроке службы аккумуляторов. Вторая - генератор с автозапуском. Опят - решение очень дорогое.
    Но если основная цель - тепло в доме, то по мне боле просто держат вместо 2 аккумуляторов на 100 а/ч, ящик загруженный топливом. И запал.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так это понятно. Но все одно, аккумулятор нужен, исполнительный механизм нужен. Запал нужен. Для дров он будет непрост. На электричестве не сделаешь. Мощи требует до черта.
    Я за газовую горелку.
    В современных газовых колонках газ поджигается от простого замыкания контактов выключателя, с питанием цепей автоматики и розжига от 1,5 вольтовой батарейки. Схема может быть очень изящна, вплоть до того, что использовать имеющуюся горелку для сжигания газа.
    Конечно, это газ. Требует соответствующей аккуратности. Но всё вполне решаемо.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Таки схемку нацарапал. Правда из за проблем с техникой какчество полное г. И для полного шастя загрузить не в силах. Ну не вставляет файл движок новый мля...ь. Пмучаю ещё пол часика если нет то завтра с работы закину. Звиняйте.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
