Разбежка брусьев
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем майская, 11.01.12.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Разбежка брусьев
    Уважаемые форумчане!
    Имеется проект дома из профилированного бруса с размерами 9Х9 по наружным габаритам. Вопрос вообщем то дилетантский, но ответа мною на него не найдено. Было желание сделать разбрусовку длинной по 4,5 м. и убрать стыки брусьев по длине в перерубы внутренних стен, строители (в профессионализме которых я не сомневаюсь) - возражают против такого варианта, считая, что стыки по длине лучше сделать в разбежку в шахматном порядке, считая, что этим увеличивается прочность стен.
    Рассудите, как мне поступить.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Профессионализм ваших строителей конечно-же под вопросом! Срубы например так и рубят, делая стык в углу (перерубе). Если сделать всё грамотно и как следует, то этот вариант не чуть не хуже. А если чаши (углы) будут изготавливаться на месте, то можно сделать куда меньше стыков, а точнее некоторые убрав в будущие проёмы окон и дверей. Главное балки межэтажные врубить в "ласточкин хвост" - это намного увеличит плотность сруба, а точнее не даст "разъехаться" стенам. :hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ваши строители совершенно правы. Зачем Вам разбрусовка? Для конструктора или для контроля?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И строители, и Олег правы - нельзя все стыки прятать исключительно в перерубе:no:
    Очень подвижный узел в этом случае получается, может привести к прогибу стены.
    Несколько открытых стыков дизайн не портят:)
  5. майская
    майская
    майская
    Конструктор будет изготавливаться на заводе, поначалу так и было задумано - убрать все стыки в перерубы, конечно стыки вразбежку красоты не прибавят, но мне все-таки важнее прочность конструкции. Вот и сомневаюсь, как лучше. Спасибо за совет по поводу межэтажных балок.
    Стоители мне советуют как раз сделать разбрусовку вразбежку. Контроль над строителями тут не причем. Для себя, чтобы разложить брус с минимальным остатком. И отправить проект на производство изготовления конструктора с заводскими чашами.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если у строителей голова с руками на месте, то проблем не возникнет. Или вам такие способы "далеки":faq: ?! Если так оно и есть, то минимум можно стык сделать в "полуласточку". Ну а о балках я уже написал. Вообще то и вариант с балками вам "далёк":).
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно производители делают разбрусовку сами. Хотя делаю и проектировщики (за доп. плату:)) Одна от другой могут отличаться.
  8. майская
    майская
    майская
    Владимир, спасибо огромное! :victory:
    Только вот тут вопрос - несколько открытых стыков это сколько? И должны ли они вообще оставаться в перерубах? Или все-таки их исключить и их в перерубах не делать там совсем? По раскладке можно ведь и так сделать.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Прочность на прямую зависит от строителей, а не от варианта! Я встречал дома из бруса у которых стык в разбежку, но стены расползлись.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И такая буква тоже есть. :)
  11. майская
    майская
    майская
    Производители просят за это 14 тыЩ). Хотелось бы сэкономить. :)
    Вот с проектировщиками Вы угадали. Только беда в том, что проектировщики которые это делают больше разбираются в металле и ж. б. конструктиве. :) Короче говоря муж сам конструктив делает.)
    Вот и боюсь, что будет отличаться, да и хотелось бы конечно поточнее брус посчитать.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В какой прграмме он все это вычерчивает?
  13. майская
    майская
    майская
    К-3 -коттедж. Но версия кривая. :no: Не ставится брус 195Х145, только 150Х150. Но объем посчитать, это всего лишь на коэффициент умножить.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам бы лучше АрхиКадик подошел. Ну что ж, удачи!
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот один из пример стыковки бруса по стене. Часть в чашках, часть открытые. Обратите внимание на два видимых стыка подряд, это, конечно, не совсем правильное решение.
