Откуда берётся воздух в системе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир1960, 11.01.12.
  1. На электронну почту
    0 голосов
    0,0%
  2. На форум
    100,0%
  1. Владимир1960
    Владимир1960
    Владимир1960
    У меня СТРОПУВА S 40 Унивесал. Эксплуатирую первый месяц. Все праздники провёл на даче
    По полной программе двенадцать дней отопливал свои 240 кв. м. Дом двухэтажный, хорошо утеплённый. В доме четыре стояка которые идут с чердака по комнатам одноконтурная система
    самая простая. Обвязка котла Байкал Сервис установка и запуск в эксплуатацию тоже их рук дело. (об этой фирме хотелось бы поговорить отдельно) После каждой закладки дров и запуске котла приходится бегать на второй этаж к 3 или 4 стояку и спускать воздух иначе стояки не работают. Я сначало думал что это явление после запуска системы пока весь воздух выйдет.
    Но уже столько тосола слито что не остаётся сомнения что гдето что-то сделано не правильно.
    Подтёков ни где нет, создаётся впечатление что не работает расширительный бачёк. Кто может посоветовать что нибудь умное ?
    За рание благодарен.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Схему хотя бы нарисовали. Есть ли насос и какой, расширитель какой?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Схему нужно делать так, чтоб весь воздух сам сходил (открытую или с развоздушником), тогда проблем и не будет.
    Нарисуйте как у Вас сделано и что стоит?
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Где то у вас кипит.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А радиаторы какие у Вас?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Прав Ивен. В схеме не просто напартачено. а схемы нет...
    да и мархетологи с вами изрядно поработали-позомбировали...
    Нашли что купить!
    Стропуву! Плод голой рекламы...
    Но дело сделано, надо пожинать плоды...
    И ето посмешище чухонское заработает, если найдете спецов по СО...
    Дело в неправильном проекте...
    Схему - в студию... Может наши братья-форумчане и выручат...
  7. Владимир1960
    Владимир1960
    Владимир1960
    Постарался нарисовать как мог.
    Радиаторы аллюминевые производство Италия с терморегуляторами.
    Расширительный бак на 15 литров для горячего водоснабжения
    Циркуляционный насос идёт вместе с обвязкой каторую продаёт Байкал Сервис. К сожалению на даче я буду только через неделю и точную информацию смогу дать позже.
  8. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Для начала попробуйте уменьшить температуру теплносителя в котле, чтобы он не работал на грани закипания, если воздуха станет меньше надо ставить сепаратор на подающей трубе.
    Для наглядности посмотри в чайник как там образуются пузырьки при нагревании, в котле тоже самое.
    Еще попробуйте уменьшить скорост циркуляции насоса и если есть возможность поставить воздушник в верхней точке.
  9. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    У меня таже проблема. Воздух попадает из подпитки если есть но как решить еще не придумал.
  10. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Набирают воздух они у всех, только это заметно только на рамкнутых системах отопления, так как ему выходить некуда.
    У меня на выходе из котла труба выше торчит чем выход в систему, получился типа воздухо сборник, который соединен с расширительным баком и воздушником. Воздух все равно попадает, так же зависит от скорости циркуляции и температуры воды, надо ставить в таком случае сепаратор на выходе из котла.
    Воздух из подпитки должен выводится через воздушник или подпитку надо делать врезанную в систему, через обратный клапан, только так смог решить.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю проблема в тосоле. :hello:
  12. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Может ив тосолле проблема. Так как дешевый и некачественный тосолл в авто разьедает алюминивые головки блока. Вероятно проходит хим реакция. И вообще почему тосол? Если топить нерегулярно то воздух всегда будет в системе появлятся какой бы нибыл теплоноситель
  13. Владимир1960
    Владимир1960
    Владимир1960
    Андрею В К
    Можно Андрей поподробнее обьяснить про Воздух через воздушник
    или подпитка через обратный клапан ?
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Как я понял у Вас закрытая система.(хотелось бы знать какое давление в системе и температура на выходе котла)
    В верхней (самой верхней точке) должен быть кран сброса воздуха.
    На него надо поставить спускной клапан http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=357060452-56-72&n=17
    А кран открыть. Тогда воздух будет удалятся автоматически по мере накопления.
    Я третий месяц эксплуатирую закрытую систему с аллюминиевыми радиаторами, стальным котлом, медными трубами,(тот еще компот) и крайние два месяца воздуха нет и потери давления нет. подкачка у меня организована в ручном режиме так что автоматически не подкачает.
    Единственное отличие котел не Струпова и в системе вода.
  15. Владимир1960
    Владимир1960
    Владимир1960
    Давление я обычно регулирую 1,2 кг. Температура на выходе из котла 60-65 градусов.
    А подскажите спускной клапан автоматический, если да то на какое давление он отрегулирован
    или самому можно регулировать ?
