Э- и ППС vs вент. фасады
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем pppdprim, 11.01.12.
  1. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Алехандрович поднял вопрос о сайдинге на ЭППС http://www.forumhouse.ru/threads/135669/, но его интересует удержит ли ЭППС нагрузку, а я хочу поговорить о бесполезности вентилирования фасада, в случае утеплением ЭППС и ППС.
    В первую очередь вентиляция фасада нужна для удаления влажного воздуха, а т. к. ЭППС и ППС являются хорошими пароизоляторами, то влага через них пробиться не может, следовательно фасад вентилировать не надо. Паропроницаемость:
    ЭППС 0.013
    ППС 0.05
    и для сравнения мин. вата - 0.5-0.6 (в зависимости от плотности ваты)
    бетон 0.03 (т.е. бетон + ППС - какой-то смысл имеет вентилировать)
    кирпич 0.11
    Хочется пропустить всю полемику связанную с пожароопасностью, вредностью, ядовитостью при горении, нюансами при монтаже, цене и т. п. Суть только в том:
    утепляли ЭППС/ППС и навешиваете вентилируемый фасад? то собственно о самой вентиляции можно не заботиться .
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас видимо монолитный утеплитель без дюбелей, без стыковки стыков плит:aga:
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В случае утепления ЭППС вентилируемый фасад действительно это только способ отделки. На что то надо же крепить сайдинг! В данном случае воздушный зазор между ЭППС и сайдингом нужен только для того чтобы просыхала обрешотка (может быть сильный ветер с дождём или снегом туда что то надует). Ещё это защита ЭППС от солнца. Зачем ЭППС перегревать?
  4. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Ок, давайте будет без дюбелей, но в обрешетке, чтобы тупо проще было сайдинг к обрешетке приколотить. Также 2-3 слоя. Чудным образом запираем в доме тепло и влагу. Вентилировать фасад не надо, потому что бесполезно. Так?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В местах расположения обрешётки, в местах двухслойного ЭППС будет выпадение конденсата, деваться ему некуда кроме как идти за счёт капилярного эффекта в дом, но в противовес ему будет разность давлений... получится полная ЖЖЖ!
  6. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Т. е. вы намекаете, что если фасад будет вентилироваться, то что?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял вопрос?
  8. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Ок, тогда попробую детально разобраться...
    Это будет как для ЭППС, ППС так и для мин. ваты. - конденсат в местах обрешетки.
    Вот в этом месте я слаб, капиллярный эффект плохо понимаю, объясните пожалуйста. И будет ли разница для ЭППС, ППС и минваты?
    это ваше утверждение тоже не понял.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сделайте проще, вначале нарисуйте схему утепления в вентилируемым зазором, вентфасад, вторую картинку сделайте с подконструкцией на брусках и на металлической подконструкции. Всё сразу станет на свои места. В интернете достаточно много информации по точке росы и по вентфасадам.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что точка Росы всегда присутствует? Точка зависит от стены и от утиплителя, при некоторых расчетах, точки росы вааще неможет быть, тогда и бояться нечего ненадо...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Калькуляторы теплопроводности по вашему ошибаются? рисуя графики температур не пересекающимися, при определенных температурах внутри +22-+25 и снаружи -25-30, можно подобрать такой слой утиплителя к любой стене чтобы точки росы не было, при этом если теплее на улице то точка росы не появляется а если холоднее то конечно появится, но таких морозов редко где встретиш. По крайней мере когда я пытал калькулятор то видел непересечение графиков, к чему и считаю нужно стремиться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно ошибаются, это программа а не Господь Бог!
