РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане, доброго времени суток! Вопрос такой: возвел дом, несущие стены - газосиликат (YTONG) D400, толщина 375 мм. Есть межэтажные армопояса. Дошло время до организации канализации. Спецы, которые собираются делать (они чисто сантехники) предлагают утопить трубу в стене - для этого нужно сделать вертикальную штробу 150х150 мм. высотой практически на полтора этажа (весь первый и часть второго, с проходом армопояса). Подскажите пожалуйста, допустимо ли такое вмешательство в структуру стены. Чем это чревато с т. з. прочностных характеристик и теплосберегающих качеств стены - ведь в месте паза толщина стены будет всего 225 мм. Заранее спасибо!
Прочность стены не пострадает, не по горизонту ведь штроба (можно в глубину 200мм и 50ку пенопласта туда). А вот пояс я ни при каких условиях не трогал бы.
Очень акуратно не повредив арматуру, трубу просунуть между арматурой. Хотя о таких вещах думают загодя и ставят гильзы. удачи
