1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    Я так и не думал.
    Я думал была попытка пояснить, что рмт лучше поставить до стаба (в этом есть своя правда)
    В конце я оставил открытый вопрос. Может реально что-то не так? Я долго думал над всем этим, собирая всё в кучу свои данные, вроде должно прокатывать. Тянуть медь 10квадратов не стал, автомат воткнули на 32А, смысл потерялся в этом.
  2. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Здравствуйте!
    Как я понял, при выборе сечения кабеля в дом, дело не в мощности, которую он держит, а в типе заземления. Я как раз сейчас озадачился этим вопросом и "курил" форум. Вводной щиток и счетчик у меня на столбе, 3 фазы, 25А, там же сделано повторное заземление.
    Далее под землей пойдет кабель 5 жил в дом.
    И тут самое интересное! - т. к в дом пойдет кабель с заземлением, то сечение его должно быть мин. 10 кв. мм. (медь). Я тоже хотел сэкономить и привести под землей 6 кв. мм, но, согласно ПУЭ, нельзя. Придется разоряться на кабель 5*10 медь.
    Прошу прощения за офф.
    Тема ОЧЕНЬ интересная, спасибо за полезную и актуальную информацию!
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    Подключил я РМТ к котлу. Итог: не работает вся эта конструкция. Обнаружил касяк протерев. В инструкции колодка К8 имеет 5 пар для подключений' а у меня эта колодка имеет 4 пары. Похоже без сервиса не обойтись. РМТ работает. Может у кого есть скат 14 кВт 2018 года выпуска? Нужно правильно расшифровать колодку, знаю точно, что 1 и2 это термостат комнотный
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @almera, этот вопрос лучше задать в темах по Протермам. Там - котловиков много.
  5. almera
    almera
    almera
    Томск
    А здесь разве не протерм? где ещё есть реле разгрузки?
    В общем проблема такова: выставил d68-4, d69-7, замыкаю контакты 5и6 и ничего не происходит,
    Не хватку одной пары обнаружил позже.
  6. Drozzzdov
    Drozzzdov
    Drozzzdov
    Всем доброго времени суток. Подскажите у кого получилось подключить трехфазное реле к котлу протерм?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если сверху считать, то третья группа. контактов.
    Поставте d69 -0 и проверте еще раз.
    Должны отключиться все фазы.
  8. Drozzzdov
    Drozzzdov
    Drozzzdov
    Товарищи всем привет, подскажите кто смог подключить ом 310? или чтот трехфазное к котлу протерм скат?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем трудности ?
  10. Drozzzdov
    Drozzzdov
    Drozzzdov
    С установками по умолчанию, без программирования его, какие из контактов задействовать для подключению к котлу?
  11. Drozzzdov
    Drozzzdov
    Drozzzdov
    Если возможно может гдето это было, перечитал все страницы но так и не нашел как его подключить. Спасибо огромное!
  12. almera
    almera
    almera
    Томск
    @alex_k11, Всё заработала после того как скинул на заводские настройки. Ещё решил через одну катушку рмт-шки пропустил два провода разных фаз. Получилось что одна рмт-шка контролирует две фазы, на табло выводит максимальное значение одной из фаз.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По идее должно быть суммирование со сдвигом фаз, а не максимальное значение.
    Я так думаю. Нарисуйте на бумаге 2 фазы со сдвигом 120 гр. и по точкам просуммируйте.
    Ну, или два синуса с разными фазами по-складывайте. Можно - в Экселе.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все просто
    пропускаете через ОМ-310 4 провода, фазные и ноль
    из инструкции на ОМ-310
    После подачи на ОМ-310 питания, через время АПВ (параметр ) включается реле нагрузки. Если в
    процессе работы активная мощность, потребляемая нагрузкой, станет больше основного порога на время
    большее, чем задано параметром , то реле нагрузки выключится.
    При превышении нагрузки контакты котла 5-6 должны замкнуться.
    Т. е. контакты подключаете контактам реле ОМ-310 которые в нормальном положении замкнуты.
    в ОМ -310 это при выключенном реле -замкнуты контакты 4-5 и 7-8.
    При ОМ -310 включается реле нагрузки, контакты размыкаются и котел через контакты 5-6 получает команду работать на полной мощности.
    При превышении мощности в ОМ -310 выключается реле нагрузки и замыкает контакты 5-6
    Котел переходит на пониженную мощность.
  15. almera
    almera
    almera
    Томск
    я не стал ни чего мудрить, просто просунул два провода и включил котёл. РМТ шка как показывала 17-19А так и показывает. Потом пробовал включить доп нагрузку на обе фазы по очереди, всё работает.
