1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Получается кроме рмт-101 (1шт) надо обязательно купить еще реле приоритета нагрузки (1шт)?
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Вы почитайте, по тем ссылкам что я дал, назначение и алгоритм работы реле и потом делайте вывод нужно оно Вам или нет, может одним РМТ обойтись сможете. Я же писал, что лучше Вас, ваши задачи знать никто не может, а именно из задачи и проектируется логика электрики в Вашем доме
  3. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    А дайте ссылочку, если не затруднит. :|:
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Да, пожалуйста. Реле разгрузки
  5. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Так это и общедомовой щит. Я же сделал - отдельным щитком, именно для котла и бойлера. С независимым входом. Отделил мух от котлет так сказать
  7. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ну тут уже кто как привык и кому как нравится, главное что бы сути не меняло...
  8. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Всем привет! Нашел в этой теме все что хотел, вот только возник вопрос? А ккие котлы кроме протерма могут работать с реле разгрузки? А в поисковике вбиваешь, а он хрень выдает, что то не очень хочется качать инструкции ко всем котлам что есть и их читать, юуду ооооочень благодарен если кто напишет списочек производителей.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @misha gammi, дело в том, что любой котел может работать с РР.
    Но, одни (типа Протерм Скат) - без дополнительного контактора, а другие - только с ним.
  10. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Андрей-АА, а можно по подробнее, если можно приведи пример как такую схему реализовать на практике с котлом которому нужен доп. контактор, чем он в таком котле должен управлять, и к чему его подключить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Управлять - ТЭНом (ТЭНами), подключить в разрыв фазного провода ТЭНов.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Можно в разрыв цепи внешнего термостата, тогда реле можно ставить слаботочное.
    Если на ТЭНы завязываться, то тогда лучше однофазные реле разгрузки на каждую фазу и разрывать цепь ТЭНа на перегруженной фазе, но это сложнее вариант.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @misha gammi, если комнатный термостат релейный и допускается отключать сразу все ТЭНы котла, то - да, лучше выходные контакты реле разгрузки - в разрыв цепи комнатного термостата и тогда, естественно, дополнительные контакторы/реле не нужны.
    Если же хочется отключать только часть ТЭНов, то - так, как я написал выше.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в 99% случаев он релейный. Opentherm встречается так же часто, как ролс ройс в Мухосранске.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме Opentherm есть и другие протоколы - собственные протоколы производителей котлов, или автоматики для них, так что - отнюдь не 99%.
