Supra Selestat чихает при медленном горении...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Denis2012, 11.01.12.
  1. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Всем добрый день!
    Прошу помощи в следующей проблеме.
    В конце декабря 2011 г. установил на даче печь-камин Supra Selestat. Печь установлена в помещении, у внешней стены. Дымоход выведен сбоку, в стену и на улицу. Длина горизонтального участка - 0,6-0,8 м. На дымоходе шиберная заслонка, всегда открыта. На улице труба-сэндвич, высота от топки порядка 6,5 м. Диаметр внутренней трубы дымохода равен диаметру выпускной трубы камина. Дымоход оканчивается на высоте конька, на расстоянии от конька - 2,5 м. На дымоходе зонтик и дефлектор. Тяга в дымоходе хорошая, при открывании ручки дверцы пламя ярко белое и гудит... Дефлектор пламени в печи установлен, металлом к огню.
    Переход в режим медленного горения/тления: несколько хвойных хорошо просушенных за пару лет под навесом брусков 50х50 или 150х75 на угли после первой активной протопки и полное закрытие приточной задвижки. Бруски при этом просто тлеют и не горят, выделяется газ, он скапливается в верхней части печи и периодически загорается. Но раз в пару минут печь "чихает", т. к. газ не загорается. При этом газ с хлопком выходит в помещение через щель в верхней части стекла. На втором этаже дачи невозможно спать, настолько сильно начинает пахнуть гарью. Форточка окна 40х40 в метре от печи приоткрыто на пару сантиметров, т. е. приток свежего воздуха как бы имеется.
    Если приоткрыть приточную задвижку буквально на полсантиметра, то дрова начинают тихонько гореть и хлопков не наблюдается. Но при этом полная топка дров прогорает всего за пару часов - даже если прикрыть шиберную заслонку. Кроме того, при прикрывании шибера в помещении начинает пахнуть дымом (не сильно, но все же).
    Вопрос - так и должно быть? Если нет, то какие могуть быть причины хлопков?
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Так и должно быть. Причина хлопков - в полном закрытии приточной задвижки, которое (бьюсь об заклад на сто тыщ баксов) запрещено производителем.
    И еще. Вынесите остатки хвойных хорошо просушенных за пару лет под навесом брусков во двор и сожгите их на костре. Хоть Вы свое местоположение в целях конспирации и скрыли, постарайтесь пошукать в Ваших краях и для отопления найти что-нибудь не хвойное.
    ПС. Спать не боитесь при не сильном, но все же запахе дыма? Героический Вы прямо человек!
  3. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Спасибо за ответ!
    В инструкции прямо указано переводить в медленное горение полным закрытием заслонки - воздух при этом поступает из щели над стеклом.
    Про спать в дыму - конечно, боюсь. Поэтому и не переводил в медленное горение по ночам в новогодние праздники.
    Про дрова - спасибо. Попробую купить и закинуть топливные брикеты.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Похоже что шибер на дымоходе можно выкинуть как вредный элемент. Похоже на недостаточность тяги в режиме медленного горения. Можно сделать теплоёмкий дымоход, накопив тепло в начале топки, он будет поддерживать тягу в трубе при малом горении. А так дым не достаточно нагревается, чтобы всплывать в верх - сила тяжести пребладает над силой Архимеда.
  5. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Спасибо за ответ.
    В инструкции прямо сказано задвигать задвижку до конца, воздух для горения должен поступать через щель над стеклом.
    Механизм накопления и воспламенения газа похож на наблюдающиеся проблемы.
    Шиберная заслонка на первый взгляд сделана довольно пристойно, подсос через нее маловероятен.
    Вопрос - а возможен ли подсос внешнего воздуха через незаглушенный патрубок слива конденсата в тройнике на улице? Его диаметр примерно 7 мм.
    Вряд ли дело в теплоемкости дымохода - проблемы наблюдаются сразу же после активной протопки при переходе в режим тления. Дымоход по идее еще теплый...
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если патрубок сосёт холодный воздух, то можно проверить поднеся к отверстию горящую свечу или зажигалку - пламя будет отклонятся в сторону отверстия. В общем дело скорее в дымоходе. А печь вроде с "чистым горением" ?
  7. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Дымоход проверю в субботу и на всякий случай закрою отверстие слива конденсата в тройнике.
    Печь с чистым горением.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А где у вас обьект расположен?
  9. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Дача расположена в Московской области, большая бетонка, 7 км от Новорязанского шоссе, Ступинский район.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы что же, хотите чтобы "несколько хвойных хорошо просушенных за пару лет под навесом брусков 50х50 или 150х75", горели всю ночь что ли? Для этого нужна более плотная древесина (берёза, дуб, брикеты), дрова должны гореть а не тлеть...
  11. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Все понятно, от хвойных дров отказываюсь - пойдут в старую чугунную буржуйку в баньке - ей такие дрова очень нравятся! Завтра протоплю брикетами.
    Спасибо всем за советы!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Одна просьба - совет - пока не решите вопрос с поддымливанием - никакого тления на ночь.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Котлаский правильно говорит! Все дело в теплоемкости дымохода!
    Если бы он шел внутри дома то этой проблемы не было бы!
    Особенность металлического дымохода - малая теплоемкость - это является плюсом при растопке - быстрый прогрев и переход дымохода в рабочее состояние.
    А минус в том что он также быстро остывает! Особенно если проведен снаружи дома! При переводе топки в режим тления температура отходящих газов снижается в несколько раз, т. е. ухудшается тяга - разности температур практически нет. в основном стволе (что снаружи) температура наверху практически равна температуре внизу! А у Вас еще и подключение боковое! Было бы верхнее было бы по другому (хлопки были бы реже), но были бы - Холодный основной ствол!
    Кстати, по поводу брикетов! Не советую даже экспериментировать на брикетах в тление загнать печку. А если все же решите попробовать то положите их не много. Как показали мои эксперименты им эти Ваши тления и закрытые поддувальные дверцы по-фиг! Горят! так что аккуратнее - не перегрейте печку! А насчет хвойных - не в них дело!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лех, там утепеленная труба как я понимаю.
  15. Denis2012
    Denis2012
    Denis2012
    Всем добрый день!
    Основной результат по субботней протопке брикетами (бриклис, куплены на стройрынке трассы Дон) - режим тления на брикетах заработал без выбросов дыма. Дымоход оказался не при чем - как я уже писал, печь выбрасывала дым почти сразу же после разгорания дров и закрывания заслонки; дымоход не должен был успевать остыть за 1-2 минуты.
    7 брикетов, заложенных на горячие угли, при полностью закрытой заслонке сначала начали медленно тлеть (примерно 2 часа), потом активно загорелись (горели примерно час), затем снова начали тлеть. Окончания тления я ждать не стал, т. к. наступила ночь, время было 0:30. Выбросов дыма за все это время ни разу не было.
    Для экперимента подбросил пару хвойных брусков 50х100, открыл заслонку и дал им згореться. После закрытия заслонки сразу же начались выбросы дыма. Приоткрыл заслонку на пару миллиметров (выбросы дыма прекратились), закинул 3 брикета и пошел спать.
    В 11 утра следующего дня печь была чуть теплой, в комнате было 20 градусов, в топке среди золы было пару очень маленьких тлеющих угольков.
    Мой анализ результатов:
    1. Эта печь в варианте моей установки не может работать в режиме тления на хвойных дровах, только в режиме активного горения. Если найду в течение недели связку сухих березовых дров, то попробую режим тления на них.
    2. В режиме тления в середине протопки брикеты горят очень активно, сильно увеличиваясь в размерах - действительно, закладывать много нельзя.
    3. На брикетах в режиме тления при полностью закрытой заслонке (как и предписано производителем) добиться 10 часового горения вполне можно. Попробую в следующие выходные.
    4. Качество брикетов бриклис не особо понравилось... Они какие-то рыхлые, много опилок сыпется пока достанешь их из упаковки и положишь в печь. Кроме того, судя по запаху и небольшому закопчению стекла они из хвойных опилок - стекло все равно коптится.
    Все спасибо за советы!
