1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Дом для нас из Супертермо и Браас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 11.01.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Обязательно предусмотрите байпас. Я эту вспышку про...зевал, и теперь зимой хрен выкуришь сигару в WC, потом нафиг изойдешь, хотя радиатор и ТП отключены.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    можно же отключить на гребенке как и любую батарею. Разве нет?
    Т. е. получается, что есть и гидробак с мебраной, и основной насос скважины, и еще циркуляционный...надо курить эту тему дальше. Думаю все же заказать маленький проект по отоплению/водоснабжению.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    У меня так не получается, отрубаешь все ГВС на отдельно взятый WC. Вовремя ум не наморщил.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Гидроаккумулятор и скважинный насос создают давление (2атм) в системе холодной воды (от которого питается и контур ГВС через бойлер), а циркуляционный насос создает избыточное давление в контуре ГВС. Правда там есть еще какой-то клапан и мембранный гидробак.
    Грамотные сантехники без проекта все сделают. Однако, доверяй, но проверяй (djade4ka уже знает).
    Может достаточно найти какой нибудь типовой проект и адаптировать под себя. Что бы потом сантехникам было труднее вешать свою лапшу на наши уши:no:.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Суть одна: чтобы в полотенцесушителе не стояла вода ее надо гонять насосом. Наверное можно это сделать в ГВС, но пока стойко убежден, что проще сделать в отоплении. Насосо то уже есть, который гоняет воду по батареям. Полотенцесушители выдерживают 15 атм 110 градусов. Думаю, что 90 градусов нормально для них (хотя надеюсь, что выше 70 в отоплении не будет).
    Проект стоит недорого 2 евро/м2, другое дело как заставить проектировщиков отнестись к нему с душой:)
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Летом котел будет вынужден из-за двух-трех полотенцесушителей работать и на отопление, а не только на ГВС (летний режим котла), гоняя отопительный насос? Полотенцесушители же и насос в системе ГВС позволят эксплуатировать котел в экономичном режиме и иметь всегда под рукой (вернее под смесителем:)) текущую почти сразу горячую воду.
    В случае недостаточного дебета скважины (у кого-то в теме видел;)), отсутствие необходимости сливать воду до появления горячей, имеем ещё один аргумент в пользу насоса в ГВС. А если вспомнить про септик (склоняюсь в сторону Топас) и лишний объем воды, попадающий в него для "переваривания" от этого бесполезного слива, будем иметь ещё один аргументик.
    Проект лишним не будет (опять жабу вспомнил:(), а "душевность" проектировщиков проверить можно будет на специальной ветке форума. :hello:
    Ссылка на пример проекта обвязки котла с ГВС: https://www.forumhouse.ru/attachments/705590/
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Проблема здесь в другом - в теплое время года полотенцесушители не будут работать вместе с отоплением. Либо придется ставить для них отдельный контур отопления или перекрывать все батареи что бы горячими были только ПС. Если вам не нужны ПС для сушки полотенец, а рассматриваете их только как прибор отопления, то пойдет их установка и в контуре отопления. Но обычно вешают на ГВС. А в ГВС организуется циркуляция (трубы подачи/обратки и насос) - в первую очередь, что бы горячая вода шла из крана сразу при его открытии, а не ждать пока прогонится вся остывшая вода в стояке (на второй этаж это может быть относительно долго). А заодно и ПС всегда будут горячие и на них можнл сушить полотенца и носки :)
    У меня так сделано. Заодно на ПС поставил еще краны - на всякий случай, что бы перекрывать/регулировать подачу (температуру) если будет слишком жарко в ванной.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, друзья. Про летний период я не подумал.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Был сегодня в гостях у Romi93 с целью перенятия опыта и знакомства с его строителями. Вживую все выглядит подругому, более симпатично. Рома уже на финишной прямой (осталось обои и пол). Молодец.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Опыт приобрел? Поделись. Что из увиденного предполагаешь перенять и применить?
    Я как - то навещал Виталия (vits). Вынес общие ощущения уютного дома, поскольку уже попал на этапе первичного обживания дома, когда внутри уже нет ощущения стройки или ремонта. Шторы, мебель, действующий камин и активность на кухне. В общем это наверное уже следующий этап после отделки с темой "как правильно начинать жить в новом доме":).
    У Романа же отделка в самом разгаре. Когда - то, в течении нескольких лет, отделка была моей профессией (работало до 60 человек). В то время я как раз занимался продвижением в массы новых материалов и технологий. Тогда мы позиционировали их как элитные, сейчас же они продаются на всех строительных рынках. Но контрафакт был исключен, а сейчас к сожалению его засилье.
    Пора наверстывать и вникать в ситуацию. :hello:
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос- а нужен ли полотенцесушитель или гигиенический душ?) из-за их бывает горячая вода передавливает и то холодная, то горячая... Такое наблюдал в новых квартирах...
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Самое главное понял - не надо париться по мелочам. Мы с Ромой сошлись во мнении, что только в РФ такое трепетное и чуткое требование к отделке. Нигде в мире так не парятся по этому поводу. Общая мысль примерно такая: работа должна быть качественной (чтобы не отвлилось и не потрескалось), отделочный материал не должен вызывать раздражения (а вот в обратную сторону - поиск идеального для себя решения по выбору отделочного материала - каждый решает сам: можно париться месяцами и ездить искать эту плитку и обои, подбирать сочетания и потратить на это все свои нервы, а можно просто положить что-нибудь "душевное" и через 3 дня забыть об этом и радоваться жизнь...
    Сумурно немного, но мысль, думаю, ясна. Пример - как Рома до сих пор парится с плиткой (он и сам этому не рад) и как он с женой взял и купил обои (какие первые понравились) и забыл об этом...
    Еще что перенял: стяжка пола - она все же стяжка. Т. е. раньше казалось, что она идельно ровная и поней сразу можно класть фанеру. По факту есть неровности, что засталяет выравнивать пол дополнительно наливным полом. Это в принципе не очень дорого, но все...плюс время. Пока еще на перепутье: делать полусухую стяжку профессиональную (дорого, но быстро и ровно) или все классику.
    Еще что перенял: лестницу буду делать монолитную (Рома разубедил от деревянной)
    Еще что перенял: каменное перекрытие-есть каменное:))
    Вроде все. В целом, очень понравилось, с Ромой вроде общий язык нашли. Вот, думаю к тебе теперь в гости (рядом же ведь дома)...
    Полотенцесушитель должен быть обязательно (иначе они быстро тухнут...полотенца). Плюс к этому можно сушить одежду - ведь это загородный дом, который зимой предназначен для того, чтобы греть нагулявшихся по снегу взрослых и детей:))
    Гигиенический душ по желанию (это больше по женской части)...
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Если брать материалы- по принципу с первого взгляда понравилось. Будет безвкусится и вся палитра красок) и будет раздражать ваш глаз. Другое дело, что не стоит перегружать интерьер- как у нас это любят делать. В таких "царских палатах " жить тяжело будет
    Может вы и правы. Тогда полотенчик надо сажать на отдельный бойлер.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Здесь, вроде, все взрослые...из крайноси в крайность не наш метод:)
    Главное - не погрузиться в пучину хаоса при выборе материалов. Остальное по вкусу.
    По полотенцесушителям правильнео решение следующее: ставить их в контур ГВС и снабдить весь контур насосом: тогда в п/с всегда будет горячая вода, а у смесителей в зависимости от длины трассы от гребенки до крана. Вообще, по науке (как Рома меня просвятил) к крану горячей воды надо тянуть прямую и обратную линию. Рядом с краном ставить тройник. По линии насос будет гонять горячую воду, а при включении крана из него тоже будет идти горячая вода.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сам хотел предложить обменяться визитами. Милости прошу. По графику у нас аналогичные этапы работ. Обмен опытом в реальном времени, лучше один раз увидеть... и внести коррективы или выразить озабоченность:).
