Стройка Домика 5*6 Весна 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КонстантинТамбо, 11.01.12.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Тема перекочевала из бытовки 3 на 6 в домик 5на 6. Пока будет просчитываться весь материал который понадобиться для строительства. С радостью выслушаю критику советы и прочие.
    1) Фундамент лента пятистенок 5 на 6 с толщиной стенок 20см уже есть и простоял на участке не один год. (фотографий пока нет) фото №2
    2) План участка 1 фото.
    3) Обьвязка.
    4) Примерный план дома (туалета, душа, возможно не будет)
    Первый этаж две комнатки и коридорчик.
    На втором спальня для двоих. все.
    Возможно размещение санузла и даже душевой. но это так мысли.
    Еще как вариант.
    1этаж коридор, сан узел, душ и помещение как квартира студия надеюсь понятие квартира студия вам знакомо.
    2эт спальня.
    5) Домик.
    Про укосины прошу не писать. их нет так как возможно обшиватся будет ОСБ плитой если нет то они появятся.
    В Основе каркаса лежит.
    Доска 100*40 или 100*50 (нижняя обьвязка, верхняя обьвязка, стойки, стропила, подпорки мансарды)
    Доска 150*40 или 150*50 (Лаги пола, перекрытия мансарды, конек)
    Доска дюймовка (обрешетка)
    Доска 25х125 обрезная (чистовой пол)
    Доска 25х125 не обрезная (черновой пол, обрешетка)
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что-то лесенки на плане не вижу...
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Некоторая информация по пирогу стен, изнутри наружу.
    осб+пенопласт+ветрозащита+вент зазор+вагонка (или сайдинг или пластиковая вагонка)
    гкл+пароизоляция+пенопласт+ветрозащита+вент зазор+вагонка (или сайдинг или пластиковая вагонка)
    Пол снизу в верх.
    Влагозащита+черновой пол+утеплитель+влагозащита+чистовой пол.
    Потолок с низу на верх.
    осб (или гкл, вагонка)+пароизоляция+утеплитель+влагоизоляция+пол мансардного этажа.
    Успеет появиться. вы и окон не видите и дверей. Это пока расчетный вариант. что быприкинуть количество строй материала и прочее.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    И тишина не критики не вопросов каких-то ... весной буду выкладывать сметы фотографии стройки и прочие.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да критиковать, то особенно нечего пока :)...
    Для маленького домика, ИМХО, организация в виде "студии" мне нравится больше.
    Бытуют разные мнения как лучше сделать полы с вентилируемым подпольем... ИМХО, лучше утеплить подполье (ленту и отмостку), выполнить пароизоляцию грунта и сделать его невентилируемым, полы можно тогда не утеплять. Если идти традиционным путем, то вместо влагозащиты перед чистовым полом должна быть пароизоляцией.
    А если подполье совсем низкое (у нас часто любят так делать), то может превратить его в утепленную плиту? Заодно и с отоплением первого этажа можно решить вопрос сразу...
    Если мансарда с круглогодичной эксплуатацией, то пароизоляция не нужна (я так понимаю речь о межэтажном перекрытии?).
    Удачи Вам! :hello:
  6. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Из опыта:
    на первом месте - кухня, столовая. Затем, санузел. В заключении - спальня. Студия и прочее - если, будет место.
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    sov1178
    Да мансарда летняя и отделываться будет 100% на следующий год. поэтому нет пирога самой крыши. и так как 1й год она будет не теплая и не отапливаемая то считаю пароизоляционный слой делать надо.
    По поводу пола пар подымается на верх а не вниз. поэтому считаю что пароизоляция под чистовой пол бессмысленна туда надо влагоизоляцию что бы при мытье пола и проливе жидкостей вода не касалась лаг пола обьвязки и прочее (не даст загнить.) а половая доска изнутри высохнет от тепла в квартире.
    vavar
    Студия это большая комната которая получается при строительстве около 18 м2 в этой комнате и планируется деление по зональности (Кухня-столовая-гостинная) вот вам и принцип квартиры студии. она не будет делиться перегородками (придется делать хорошею вытяжку.)
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В таком варианте конечно ПИ нужна - просто был уверен, что такой маленький домик будет эксплуатироваться весь. А в чем смысл так делать? Ведь придется утеплять межэтажное перекрытие по полной программе, ставить дополнительно ПИ...может утеплить крышу сразу - эксплуатировать то второй этаж никто не заставляет, зато сделано будет уже как положено.
    Вопрос не столь однозначный - пар перемещается туда где меньше парциальное давление водяных паров. Холодный воздух как правило содержит меньше влаги и пар будет двигаться в сторону холода. Установка ПИ с теплой стороны пола это общепринятая практика (прописанная в кодах и СП).
    Хотя само по себе вентилируемое подполье это капризная штука - лучше, как я уже писал, от него избавиться...
    пароизоляция является и влагоизоляцией. А пол надо мыть аккуратней ;)...
  9. nebido
    nebido
    nebido
    Казань
    Доброго времени суток всем. У меня вот какой вопрос... Не вреден ли пенопласт в "пироге", он вроде как фенолы выделяет. И какое соотношение стоимости пенопласта и утеплителей типа минваты. Спасибо заранее)
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    nebido
    За пенопласт я не боюсь. все что он и выделяет это при плавлении.
    Стоимость пенопласта почтив два раза дешевле плитного материала на подобие роквула, пусть даже придется швы проходить герметиком экономия порядка 5-8тр.
    sov1178
    И еще. почему я разделяю мансарду и дом. Это с финансовой стороны я могу не потянуть сразу делать внутреннею отделку всего дома. Здесь фактор от финансовой возможности будет решать.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так зачем сразу весь дом - делаете утепление крыши, закрыли утеплитель паробарьером, а отделку потом сделаете. В перекрытие межэтажное больше 100мм ваты для звукоизоляции особого смысла нет ложить, а Вам придется положить больше, если крышу не утеплять. Можно сделать так конструкцию, чтобы на втором этаже даже полы пока не делать (подошьете снизу ГКЛ, отделаете, а остальное со второго этажа).
    Удачи! :hello:
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Возьму на заметку. Подумаю.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А дом то пмж или дача?
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вообще Весна Лето Осень... и испытанием пока не замерзнем. Строить собираюсь в большей стапени для родителей. что на пенсии им в городе не сидеть в такое прекрасное время... а там посмотрю как с печкой будет тепло держать может и почти круглогодичной станет дача.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Картинка Название Кол. Удалить Цена Скидка Сумма Вес
    Блок оконный 1000х1000 мм 2 541,00 р. 1шт
    Блок оконный 1160х570 мм 1 681,00 р. 1шт
    Гофровагонка ПВХ бежевая 100х3000х8мм 42,00 р. 220шт. 9240 р.
    Дверной блок массив ДФГ Ш 21-9 870х2070 мм 2 627,00 р. 1шт
    Доска 25х125х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая)121,00 р. 80шт 9680 р.
    Доска 25х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(4 сорт стр) 91,00 р. 50шт 4550 р.
    Доска 40х100х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 152,00 р. 80шт 12160 р.
    Доска 40х150х6000 мм обрезная е/в.хв/п.(1-3сорт деловая) 229,00 р. 25шт 5725 р.
    Изоспан В пароизоляция (70м.кв.) 994,00 р. 3шт 2982 р.
    Ондулин 2х0,95м красный (гвозди в комплекте) 386,00 р. 26шт 10036 р.
    Ондутис А 100 влаго-ветроизоляция (75м2) 1 252,00 р. 3 шт 3756 р.
    Пенополистирол (пенопласт) 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15 86,00 р. 220шт 17200 р.
    Плита OSB-3 9х1220х2440мм (Формат-USA) 511,00 р. 20шт 10220 р.
    Рубероид РКП-350 ГОСТ (15 м.кв) 91,00 р. 1шт 391 р.
    Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) 351,00 р. 2шт 702 р.
    Итого:. 93 491,00 р.
