1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рассчитать металлокаркас для навеса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем diker, 10.01.12.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Добрый вечер!
    Планирую беседку возле дома с помощью металлокаркаса. Размеры 6х4м.
    Имеются забетонированные столбы из квадратной трубы 100х100мм.
    Помогите рассчитать какого сечения брать трубу для верхней обвязки, особенно интересует на чертеже красного и розового цвета. В дальнейшем на них положим стропила, доску 200х50.
    Беседка располагается возле дома, уклон крыши дома небольшой, северная сторона, скапливается много снега и во время оттепели снежные глыбы падают вниз. Так получается, что будет падать прямо на крышу беседки с высоты 6м.
    Заранее спасибо за подсказки. :hello:
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    В самом расчете я врядли помогу, но уверен, что мало от вас информации:
    - видимо вы хотите сделать односкатную беседку? (уточните)
    - было б классно от вас фото с местом под беседку и краем дома с крышей (и там уже ваши размерчики подрисованые), а то несовсем понятно как беседкиа и дом будут сочетаться
    - а почему "односкатная"? может двухскатную делать крышу? тогда и нагрузка будет меньше от падающего снега
    - какую крышу/кровлю планируете делать? (от неё тоже ж будет нагрузка)
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо за отклик! :hello:
    Все верно односкатная, фото приложил, другого конструктива не получится, планировка дома рассчитана на такую беседку.
    Двухскатную крышу тоже не получится. Кровля - металлочерепица.
    На фото столбов еще нет, но в данный момент они уже стоят.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Извините у ВАС изначально чертеж неверный. 1.5 метра перепад высоты на 4 метрах конечно же впечатляет, но это не главное. На горизонтальные перемычки (розовая и красная) я бы положил трубу 60х60х3мм, а вот темнозеленые скаты 40х60х3мм, но у ВАС на 6-ти метрах их всего 3 штуки, а должно быть минимум 7, с расстоянием друг от друга в 1м. Салатовую перемычку можно сделать из трубы как 40х60х3мм так и из 2мм трубы такого же сечения. Углы конструкции в обязательном порядке распереть как то так.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Советую (независимо от наличия беседки) поставить на крышу так называемые снегобарьеры (снегозадержатели). Вот например ссылка. Это вам полюбому желательно, если у вас такие зимы снежные.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо огромное! :hello:
    Можно кое-что уточнить...
    Труба 60х60 не маловато будет? Может прямоугольную, типа 80х40? У меня красная перемычка лежит на двух опорах, а розовая на трех. Сечение розовой перемычки по логике ведь меньше можно взять?
    По скатам не совсем понял. Темнозеленые скаты хотел приварить только для связки, на них вроде бы нагрузка не такая большая. На горизонтальных (красной и розовой) перемычках будут лежать ребром деревянные стропила 200х50 с шагом 60см, по ним обрешетка и металлочерепица.
    Насчет перепада в 1,5м. это много или мало? :|:
    Думал об этом, но у меня благодаря дымоходам на этой стороне крыши и так много снега скапливается, со снегозадержателями будет еще больше и в итоге все равно весь снег упадет на беседку.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Подпорку не хотелось ставить, столбы уже залиты, отмостка залита. Если посередине ставить, там еще окно попадает. Может сечение увеличить?
  9. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    Можно сделать горизонтальные салатовую и зеленую фермами из трубы 40/40 3мм.
  10. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    А вы не рассматривали вопрос о "привязке" к дому? Стена в этом случае примет все нагрузки, сечение м. б. минимальным. Согласен с:
    Косынки обязательно предусмотрите. Не забудьте гидроизоляцию между деревом и металлом.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо, но к дому не привязать, у меня мокрый фасад.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Недавно чтото подобное делали..беседки в детских садах 6*6 из профтрубы (все по проекту ессно). Там крыша выполнена следующим образом - продольные стропила из профтрубы 60*60 с шагом 1 метр и обрешетка из 60*30 (плашмя шаг полтора метра)..Сверху пронастил С-20. Лазить по крыше нежелательно но снеговую нагрузку выдерживает. Сам каркас из 60*60 - стоит достаточно жестко
    ЗЫ про падение снега с высоты - низзя категорически:no:...Даже если выдержит каркас то изомнет к чертовой бабушке весь профнастил.(у знакомого снег с крыши наклонной слетел - повалил кирпичный столб забора!).Снегозадержание делайте обязательно
  13. Евгений1970
    Евгений1970
    Евгений1970
    Доброго времени суток всем!
    Собрался сделать односкатный навес. Размер 10000х4000 мм. Высота 3000мм. Уклон "от себя" на южную сторону из расчета 700 мм на глубину 4000 мм. Снеговая нагрузка в регионе 70кг/м.кв.
    Есть одна особенность: задняя сторона навеса должна иметь 3 опоры (2 пролета по 5 метров - существующие армированые бетонные колонны, а вот с фасада посередине опоры быть не должно (в семье есть женщина-водитель :close:). Кровля планируется из профлиста или металлочерепицы.
    Подскажите, пожалуйста конструкцию! Голову свернул уже как сделать, чтоб не прогибалось!
    Планировал обойтись без ферм, используя 12-й швеллер или двутавр..., но, чувствую не получится.
    Передние опоры желательно металл, типа профильной трубы 100х100х4, хотя можно и другой, но, чтоб потом можно было облагородить.
    Буду благодарен за идеи! С уважением.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На стропила, как и на обвязку - профильная труба 100х50х4, более чем за глаза.
    С опорами, желательно план или даже лучше фото стены и бетонных колон.
    И сколько опор всётаки можно поставить с фасада? Две по краям - явно мало.
  15. Евгений1970
    Евгений1970
    Евгений1970
    Подснежник, не знаю как изобразить план, т. к. умею работать с графикой только в COREL DRAW, а наши системщики её не устанавливают. Попробую изобразить что-то в EXELе. Как получится, так получится. Я так понял 100х50х4 на ребро по периметру (как обвязку)? А на стропила не великоват размерчик? С шагом, скажем 600, 60х40х2 не пойдет, чтоб облегчить конструкцию? Спасибо!
