ETALON et-2600i что за кнопка?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Dimka12, 10.01.12.
  1. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    На корпусе этого китайца, под ручкой дросселя пуск-работа имеется кнопка о которой в паспорте ничего не сказано, на рисунке она есть, а обозначения и описания нет. представляет собой небольшую полусферу из мягкого пластика.
    Для чего нужна?
    На фото показана стрелкой.
  2. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    Проблема с запуском- нужно долго крутить стартером именно на холодную, после запуска старт с полпинка. Действия строго по инструкции, сначала признаков жизни вообще никаких, затем наступает попытка пуска, схватывает и на следующей попытке успешно заводится.
    Раз было кончился бензин, ген заглох, после заправки снова пришлось поработать стартером, это навело на мысль, что топливо долго или плохо поступает в поплавковую камеру карбюра.
    При прогреве в выхлопе есть дымок, который потом исчезает, но это нормальное явление-значит смесь не богатая.
    У кого есть опыт в данном вопросе, как проверить поступление топлива в поплавковую камеру, или просто ждать какое то время после открытия крана топлива ?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето ручная подкачка топлива. перед запуском подкачиваем топливо и спокойно запускаем. удачи:hello:
  4. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    Для более уверенного запуска электроинструмента планирую добавить емкость накопительного конденсатора.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, генератор выдает постоянное напряжение?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    Да, именно так! Альтернатор (генератор по-нашему) нвертора в итоге выдает разное по уровню (зависит от частоты вращения колнвала) напряжение постоянного тока, которое схемой преобразуется в переменное частотой 50 гц.
    Пусковой ток позволяет выдержать маховик у классики, а у инвертора- кондер фильтра питания.
    Ну и ключи должны быть желательно 20 амперные.
    Кстати, на выходе чистый синус.
