Замерзли доски пола второго этажа, помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lelby77, 10.01.12.
  1. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Дом: первый этаж - пеноблок, второй - каркасник в мансарде. На первом уже живем, а второй еще строится (холодный). Такая проблема: на досках пола второго этажа конденсат, иней и наледь со стороны утеплителя. Перекрытие такое: доски на потолке первого эт., на них постелена пароизоляция, на ней пенопласт 100 мм, далее доска пола. М/у доской пола и пенопластом зазор около 4 см. Понимаю, что нужно утеплять мансарду, но как спасти доску до весны.
  2. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Та же проблема думаю добавить пароизоляции
  3. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    До весны ничего не будет, тепло станет просохнет, не волнуйтесь. Проблема скорее всего в пароизоляции.
    Дом наверное постройки этого сезона?
  4. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А есть открытый доступ воздуха с первого на второй (незакрытые двери, проемы и т. д.)?
