Задача: поднять воду насосом из бака на 3м
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bahtal1, 10.01.12.
  1. Bahtal1
    Bahtal1
    Bahtal1
    Здравствуйте! Поставлена задача – нужно из кубического (1000х1000х1000) полиэтиленового бака поднять чистую воду погружным (именно погружным) насосом на высоту 3м, при этом максимально опустошить бак. Вся проблема в том, что горловина бака около 14мм, поэтому дренажные и т. п. существующие насосы попросту не влезают. «Малыш» и другие мини вибрационные насосы из за небольших размеров емкости тоже не подходят (для их работы нужно покрытие воды не менее 500мм). Продуктивность насоса особого значения не имеет.
    С нетерпением жду ваших советов, уважаемые форумчане!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Странный вопрос у Вас! Где вы видели погружные насосы диаметром менее 14 мм? Реально доступные погружные насосы имеют минимальный диаметр 3" (76 мм). В вашем случае можно применить только поверхностный самовсасывающий насос с обратным клапаном установленным на его входном патрубке.
  3. Помощник
    Помощник
    Помощник
    Ну с поверхностным насосом - все понятно. А вот у меня есть интересная идея! Если продуктивность насоса не имеет значения, то для осуществления Вашей задачи можно использовать насос для фонтанов! Некоторые из них, при небольших размерах (что особенно важно в нашем случае), обладает достаточной мощностью.
  4. Bahtal1
    Bahtal1
    Bahtal1
    Прошу прощение, произошла опечатка - горловина бака 140мм.
  5. Помощник
    Помощник
    Помощник
    Да я так и понял!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Любая НС, можно даже на базе вихревого. Установка или на самом баке, или рядом. https://www.forumhouse.ru/threads/30645/ на фото во вложениях можно посмотреть все детали нужные для монтажа.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Protasevich, автор ну очень хотел установить погружной насос!
  8. Bahtal1
    Bahtal1
    Bahtal1
    Именно так! Учитывая ряд причин, мне б всё же хотелось применить сравнительно небольшой мощности, подходящий по размерам (до 140мм в диаметре) погружной насос. В интернете такого пока найти не удалось. Возможно не там ищу.
    Кстати, прочитав по ссылке ветку форума я почерпнул для себя много интересного и понял, что имею дело с настоящими профессионалами. Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй я бы посоветовал вам приобрести центробежный колодезный насос. У них всасывание происходит с нижней части корпуса насоса в отличие от скважинных погружных центробежных. Конкретную марку называть не буду, но лично хотелось бы видеть на этом месте насос SPO 3-40А от Grundfos. Но он весьма мощный для ваших целей и дорогой. :(
  10. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А может погружной насос типа Малыша с нижним забором воды?
  11. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    У вас еврокуб? у него внизу есть кран... подключаете к нему насос (поверхностный) хоть китайский за 500 руб. и все
