1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
SIP на ПМЖ в чистом поле или надежда на русский авось
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем diews, 10.01.12.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Даже боюсь спрашивать, откуда у Вас такая информация... Тема все больше начала смахивать на секту свидетелей-сиповодов(
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @medved_2008, очень просто, у меня у соседа каркасник, а у меня СИП, постоянно сравниваем ТТХ.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Очень спорное утверждение.
    Была тема, где пришли к выводу, что СИП- это собрат каркаса.
    По теплопотерям в каркасном доме у вас очень субъективное мнение.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Глэн, " каждый кулик, хвалит свое болото"(с)
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Думаю, что спор о теплопотерях ни о чем.
    При одинаковой толщине панели и утеплителя все будет зависеть от кривизны рук строителей.
    Где они были кривее, там и будет холоднее.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теоретически СИП теплей за счет меньшей площади стоек соед. (у каркаса шаг стоек 625 у СИП 1250)
    Герметичней соединение с пеной, меньшей продуваемости.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    теоретически обычный каркасник выходит чуть дешевле чем СИП при одинаковых ттх.
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    В случае с СИП паелями накосячить из-за кривизны рук сложнее, чем в обычном каркаснике.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Спорно) СИП обещают подешевле. Если честно, то сначала хотел клееный брус. потом посмотрел в сторону каркаса (у самого весь дачный участок застроен исключительно каркасными строениями. Дом, баня и т. д. Строил все своими руками.) И тут наткнулся на СИП. Вот теперь сижу и думаю: брать зонтик или не брать?)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не думаю, что изготовители панелей и строители боги безгрешные), но в обычном каркаснике все легко дефектуется (визуально) и заменяется, в отличии от неразборной панели, которую непонятно как менять)
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Постарайтесь хотя бы увидеть (лучше потрогать) панель СИП и поймете что в самой панели косячить трудно, а все косяки при ее производстве видно не вооруженным взглядом!
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Видел, трогал, находился, в связи с чем и возникли новые сомнения) К примеру в возможности и способах ремонта сип-сооружения)
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А можно Ваши расчеты посмотреть? Мне считали СИП, только коробка без ничего в 1,5 ляма. Я построил каркасник, без внутренней отделки со всеми ништяками за 1,6, где чуть дешевле?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В вашем случае сильно дешевле это же хорошо :super:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Чтобы получился хороший, теплый каркасник утепление нужно минимум 200мм по кругу. те же характеристики можно получить построив даже из СИП 170мм, а не 174мм. А если одноэтажный, то из 124мм, пройдясь потом снаружи пеноплексом 2.5-3см (стоит копейки) Сверху блокхаус по обрешеточке, внутри вагоночка, вот и ценник будет сразу другой.
    А то тут обращаются люди, мол вот на сайте цена указана одна, а нам посчитали намного дороже. Открываем запрос а там стены из панелей 224мм и высотой 2.8:aga:
