Осушение всего участка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем airdealer, 10.01.12.
  1. airdealer
    airdealer
    airdealer
    Химки
    Здравствуйте.
    Необходимо осушить весь участок. На данный момент снят плодородный слой до глины.
    Планирую сделать таким способом:
    - Сделать елочкой дрены по всему участку. В верхней точке глубиной 70см.
    - 10см песок, 40 см щебень в геотекстиле с трубой дренажной, 20см песок (до уровня глины)
    - Затем геотекстиль на весь участок.
    - Слой песка на весь участок (10-20см)
    - Геотекстиль на весь участок
    - Плодородный слой.
    - Все это собирается в колодец и от туда насосом в придорожную канаву.
    Вопросы.
    - Центральная труба этой елки - это какая труба? Тоже дренажная или рыжая канализационная?
    - Смотровой колодец нужен только в основании это елки?
    - Нужно ли покрывать весь участок слоем песка поверх глины? Если да, то какой толщины слой песка оптимален?
    - Колодец лучше сделать бетонный без дна или герметичный стеклопластиковый?
    Зарание спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    Если дренаж нужен для газона на участке, то направление мысли выбрано верно. Но слишком необоснованно дорого - на уровне футбольного поля. На 1 сотку участка уйдет около 20 м. куб. песка плюс ГТ, труба, щебень. Нужна хотя бы упрощенная геология с данными по воде. А вода может быть и поверхностная и верховодка. А дренаж больше подходит для грунтовой воды. Надо внимательно посмотреть
    на рельеф - может он работает на сбор воды на вашем участке? Геология + генплан (план застройки с дорожками и стоянками) даст план дренажной сети. Понимание, что за вода и откуда она берется определит неизбежность дренажа и его заложение в отметках. Да и елочка "гуще" в тяжелых грунтах.
    Смотровые колодцы можно заменять на закрытые проходные камеры - в начальных точках дрены. Колодцы (кроме поглощающих) все с днищем. Подробности читайте на форуме. Главное разобраться с водой. Дрена в массиве глины ? очень сомневаюсь.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В советское время под дачное строительство выделялись в основном заболоченные участки. В 1979-м году я стал обладателем именно такого участка 11х55 метров. по границам были прокопаны траншеи в сторону речки, а поперечные 55 метров каждый копал сам и этом снижали УГВ. 20 лет держал этот участок и всё время занимался подсыпкой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А зачем такой глобальный подход к дренажу?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если вопрос мне, то в 30 лет готов был горы свернуть, и болото осушить.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    К ТС был вопрос. У ТС не болото похоже.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А хочется...:)
    Почему-то там необходимо...
  8. Mirmax
    Mirmax
    Mirmax
    Если на участке не болото. То трубный дренаж средней глубиной 1 м решит все задачи по отводу с учаска лишней воды. Слой песка по участку, так же как если дренаж полностью засыпать песком, приведет к частичному переосушению, что выльется в том, что автополив нужен будет и поливать часто придется.
    Работаю в этой сфере уже больше 10 лет.
    если участок до 25 соток, то да таже, если участок больше, то нужна дренажная труба большего диаметра.
    всё зависит от размеров, опять если участок не очень большой, то можно обойтись выпусками канализационными трубами в начале дрен, а можно и сами дренажные трубы вверх загнуть
    если рядом нет строений под которые будет "рассасываться" вода из колодца, то дно можно не делать
  9. еван
    еван
    еван
    Я не знаю стеклопластиковых колодев. По аналогии с трубой это полимерный ствол обмотанный стекло ровингом или базальтовым, пропитанный эпоксидкой и прошедший термо обработку. Но не зависимо от материла колодца вы должны сформировать отстойник не менее 30 см по дну, обеспечить не подтопляемость лотков дрен от подземных вод, технологичность дальнейшей очистки донной части колодца при промывки. "Рассасывание" при этом уходит на 3-ий или более дальний план.
    Работаю в дренаже 40 лет, но сомнения в себе и проф. неверие это достоинство инженера.
    - Должна ли центральная труба работать на регулирование подземных вод решает гидрогеология участка и как следствие нагрузка на систему. ИСХОДНИКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НЕТ.
    - Смотровые колодцы ставятся: при смене диаметров, уклонов, направлениях, перепадах. Возможно по "Руководству ..." Москомархитектуры от 2000 г. N48, ставить через один (при смене направлений), но я не рекомендую т. к. возможны деформации и порывы при промывках. ПОВТОРЯЮСЬ - ставьте подземные скрытые камеры - как, найдете ранних ветвях форума. Устранение загибов дренажных труб вверх (это веение последних 2-х 3-х лет) придется делать т. к. функции смотрового колодца выполнять нечем, а их не мало.
  10. airdealer
    airdealer
    airdealer
    Химки
    Всем спасибо.
    Такой глобальный подход от незнания вопроса наверное...
    Грунт - глина. Весной вода стоит и весь участок сплошная жижа.
    Траншеи прокопали и морозы вдарили. Теперь у нас ледяные скалы по участку до весны =)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Сделали бы ландшафтные уклончики к заборам, а там канавы и нормалёк...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычное дело для Питера. Я так понимаю у Вас проблема с тем, что вода с поверхности не уходит. Такие моменты решаются менее затратно. Хотя если собрались менять грунт, то в принципе решение мне кажется адекватным, ну может несколько излишним, и схему можно упростить и удешевить. Основное это куда и как отводить воду из дренажа?
  13. isfedor
    isfedor
    isfedor
    Вот у меня такая же похожая ситуация. Я уже думаю, может просто 5-10 см заыпать сверху песка с землей?
  14. Natal i
    Natal i
    Natal i
    А мы как раз так и засыпали... Оказалось, что песок привезли суглинистый и после первых же дождей глина осела до дорнита, а мелкий песочек смыло в канаву. Теперь голову ломаем, как остановить эти потоки. Временные канавки прокапали, но смывает-то с поверхности. И пока строительство идет - травку не посеять. Что делать, подскажите.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Георешетки. Планирование грунта (чтобы уклоны были минимальные). рулонный газон.
