Нужен совет по перекрытиям межэтажным
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денис992, 10.01.12.
  1. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Перекрытия между первым и вторым этажом шириной 4 метра. Лежит брус 100 *200, шаг 600мм, но полы сильно играют. Как лучше усилить? Есть возможность подобраться с первого этажа. Заранее спасибо. Дом из газобетона, и между первым и вторым этажами пояс из кирпича (брус лежит краем на кирпиче).
  2. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Прибить 2,5 метровый брус 100х100 снизу по центру, предварительно сняв нагрузку (или поддомкратить чтобы было все горизонтально). Чтобы он брус включился в работу нужно 2-х стороннюю МЗП (металло-зубчатую пластину) или сверлите насквозь обе балки и стягиваете их шпильками М8 с шагом 200мм-300мм. Чтобы не торчали высверливаете для шайбы и гайки отверстие 1,5см глубиной, тогда общая толщина балки будет 200+100-30 = 270мм. Можете прыгать на скакалке. Будет ок. В промежуток меж балками еще можно засыпать песок 30-40мм.
  3. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Делал нечто подобное в другом помещении, но через год опять играет. Есть вариант вытащить балки через одну и заменить на двутавр стальной 18-й-как?
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Через одну смысла нет, хотя считать надо может и прокатит но когда будете наступать на центр деревянной балки ощущение зыбкости останется хотя в целом играть не так сильно будет. Как вариант поставить подпорки залить монолит 160-180 мм и спилить все балки.
  5. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Понял. Но залить не реально - сверху не подобраться. Есть еще ньюанс -как я выяснил брус лежит с одной стороны с заступом 16см, а с другой -4-5 см. Но там стена всего 10см. Что сделать ? И второе: если между двутавром и брусом для крепости (в распор) поставить с шагом 1м брус 100*200 - будет эфект? 19.jpg 19.jpg
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Разбирать перегородку и делать несущую стену из кирпича толщиной 250мм, Балки у вас странно разложены, если есть 2 капитальные стены то лучше сделать балки неразрезными или у вас там проем для лестницы?
  7. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Высылаю рисунок-вид сверху. Балки сплошные. Сейчас дом полностью с отделкой и снести перегородку нереально. Как такой вариант что на рисунке
    а это фото с уточнением.
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Не понятно какие там пролеты от столба до стены, но 100 труба этого мало, суньте 18й двутавр, иначе ваша перегородка" сыграет" и потолок будет на голове. Смысла в столбах никакого пока не сунете балку, у вас практически все перекрытие лежит на перегородке 100мм, лучше уж пусть лежит на двутавре а он на столбе и стене
  9. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Все понял-последнее уточнение - двутавр положить плашмя или поставить на грань? Если на грань, то он не пройдет по высоте - там всего 10см по высоте (до балок от кирпичного столба, а там где он будет входить в стену он будет ниже кирпичного пояса, а если плашмя, то это реально, но будет ли толк и минус в том, что грани будут давить на платформу где он будет лежать, если плашмя возможно, то может там где он будет соприкасаться с опорами и стеной наварить прямую площадку, чтобы не давил гранями?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плашмя двутавр не кладут - нагрузку будет держать в разы меньше, чем стоя.
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Если по 2 варианту то лучше обжать еще и с других сторон
  12. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Это схема -как я это вижу -как такой вариант?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если все таки надо втиснуть двутавр в имеющийся зазор (100мм?), то лучше поставьте два на 100мм рядом, чем один на 180 плашмя. Деньги те-же, если не меньше, а результат в разы лучше. Но при этом они не заменят, правильно поставленный, на 180мм.
    Посчитать по "лежачему" двутавру не смогу, но так, навскидку, даже один 100мм, но правильно поставленный, даст больше, чем "лежачий" на 180мм.
  14. Денис992
    Денис992
    Денис992
    Ок-спасибо-так и сделаю
  15. Neo_
    Neo_
    Neo_
    :no:
    Приведите на стройку вашу строителя прораба или инженера пусть все проверит. А то боязно за вас что-то.
