Совет по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chekarenda, 10.01.12.
  1. Chekarenda
    Chekarenda
    Chekarenda
    Добрый день !
    Ну, вот залил фундамент (https://www.forumhouse.ru/threads/124301/page-2#post-3160025), теперь можно подумать и о перекрытии.
    Планирую делать деревянные перекрытия. Итого получается две комнаты с пролетом 4.9 метра, 4 комнаты пролет 3,6 метра.
    На калькуляторе расчета деревянных балок прикинул, что бруса 150х200 с шагом 500 должно хватить.
    Имею теперь два вопроса:
    1) Хватит или слишком такого сечения?
    2) Если я балки уложу на цоколь, обкладу их блоками по высоте как балки (200) и только тогда уже начну гнать стену, будет ли такой вариант правильным?
    Заранее спасибо!
  2. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Для пролета 4.9 м в центре лучше опору (столбики) или стальные балки на этот пролет. Обкладывать без разницы чем, главное оставить зазоры, где торец балки и обернуть рубероидом места соприкосновения дерева с камнем. Не забыть продухи в цоколе для проветривания. Смотрите поиском" полы по лагам" это ваш случай
  3. Chekarenda
    Chekarenda
    Chekarenda
    А може т залить бетоном стяжку?
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Не стяжку а плиту уж тогда 160мм с армированием
  5. Chekarenda
    Chekarenda
    Chekarenda
    Ну вот. Насыпать и утрамбовать песка, положить утеплитель, залить бетоном 15 см. Потом или ламинат, или паркетная доска.
    Как вариант? Или все ж доски лучше?
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Ищите поиском тут:
    1 Полы по лагам
    2 Полы по грунту
    3 Плиты перекрытия, плиты перекрытия подвала.
    Все уже переговорено, читайте
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
