Совмещение печи, камина и теплоизоляция
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zmeyuk, 10.01.12.
  1. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Здравствуйте. Есть фундамент (лента), есть дом (бревно), есть на ленте на межкомнатной перегородке расширение фундамента, условно 1,5 х 1,5, для печи-камина.
    1. Фундамент - массивная железобетонная конструкция, которая работает как радиатор и постоянно будет утягивать тепло в землю. Какую можно сделать теплоизоляцию между фундаментом и камином?
    2. Хочу совмещенную печь-камин. Т. е. со стороны большой комнаты - это был бы камин, а со стороны спальни печь со своей топкой. Т. е. что бы обогревал 2 комнаты - печью маленькую, камином - большую. Есть ли проектировщики, печники, или просто советчики, которые могли бы предложить варианты реализации. Ну и в перспективе взяться за работу с некой гарантией результата. Ну или контакты действительно грамотных печников.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Теплоизоляция -асбест или базальтовый картон.
    2. Если имеется в виду открытый камин, то обогревать он будет только пока топится и пожирать много дров, вариант не для русской зимы. Может быть лучше каминопечь с одним топливником и со стеклянной дверкой? Может обогревать несколько помещений, в т. ч. и второй этаж, причём гораздо экономичнее.
    Хозяин этой каминопечи тоже сначала хотел обычную печь с обычным камином только потому, что не знал о существовании подобных конструкций: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485593?page=1
  3. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Спасибо за ответ!
    Уточнение по первому вопросу: какой слой теплоизоляции? И вообще верность моих рассуждений и выводов на этот счёт?
    Уточнение по второму вопросу. Про открытый камин и его минусы - я знаю, но хочется...хочется именно открытого огня. А огонь за стёклышком не совсем то. Хотя экономическая эффективность открытого камина - дрова в трубу. Вот и ищу некий компромисс, но в любом случае дом не отопить, отопление радиаторное будет. Но на первых порах всё-равно отопление печью хотя бы пары комнат.
  4. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
    Для теплоизоляции вполне достаточно двух-трех рядов кирпича.
    как вариант камин со щитком имеющим самостоятельную топку на два дымохода, второй этаж (одна комната) отапливается за счет трубу с задвижками.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Обычно делается так: фундамент из чего угодно (бетон, кирпич и т. д.) ниже уровня чистого пола на 14 см (2 ряда кирпича), гидроизоляция (может быть и ниже), и пошла кладка безо всякой термоизоляции. Фундамент много тепла в землю не утянет, но будет его немного аккумулировать, что для дачи просто не нужно и с термоизоляцией будет чуть-чуть лучше. Слой может быть и 3 мм и больше, это не существенно.
    2. Открытый камин (размеры портала, дымохода и т. д.) нужно рассчитывать строго исходя из размеров помещения, слишком маленький не будет греть, большой задымит. С печью проблем меньше, но тоже лучше, чтобы соответствовала помещению. Если хотите обсуждать все вопросы здесь, выкладывайте план дома, а вообще-то в Вашей ситуации проблем нет, всё рассчитать и предложить конструкцию (которых может быть множество) может любой грамотный печник.
