1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Кабельные каналы с учетом усадки деревянного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avsergeev71, 10.01.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Подскажите, как грамотно закрепить кабельные каналы на стенах деревянного дома с учетом его последующей усадки? Электрики предлагают закрепить их наглухо, а после усадки перезакрепить заново, естественно за дополнительную плату. Мне это что-то не нравится. Можно ли сделать без последующей переделки?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, даже после "перезакрепления" нету гарантии, что КК не потрескаются или не провиснут. На то оно и дерево.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Горизонтали крепим намертво, а вот переходы по углам делаем в гофре, вертикали закрепить вверху на 1 шт замертво, а ниже в прорези типа как в сайденге.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А как быть с самими проводами? Они ведь тоже жесткость имеют. Что с ними делать?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Подвижки не сильно большие будут, можно запас в коробках сделать.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не понял. Дом будет садиться. То есть вертикальный отрезок канала и провод вместе с ним будут сжиматься, а не растягиваться.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Провода не впритык идут, на 2 метра дом сядет примерно на 5-7 см, если что лишку убрать в распаечную коробку.
  8. MaDWolF77
    MaDWolF77
    MaDWolF77
    Смоленск
    Все подвижки не учтешь. То есть надо либо подождать пока все движения не прекратятся, либо делать держа в уме вероятность переделки (ну или если точнее придаче эстетики).
