Фундамент под баню 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем soft4you, 10.01.12.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Близится весна и предчуствие очередной головной боли... баня =)
    С проектом примерно определился - сруб, крыша - оцинковка, печь кирпичная. Два этажа. Компоновка стандартная - комната отдыха, душевая, парилка, предбанник.
    Не имею представления, какой фундамент делать. Ленточный или монолит. Монолит - дорого. Если ленточный - то как сделать грамотный отвод воды из той же душевой? Так, чтоб ведрами на пол лить ее, и чтоб ничего нигде не гнило... Реально ли вообще? Киньте ссылкой пожалуйста, если такое бывает. Любые мнения выслушаю с благодарностью.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще нет никаких проблем с устройством канализации (разводкой труб и т. д.).
    Дача в Подмосковье?
    Канализация центральная или септик?
  3. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Я не про канализацию) сливать то не проблема.
    проблема в том - что я не понимаю как можно нормально, с гарантией защитить пол бани от воды и гниения без устройства дорогого монолитного фундамента.
    допустим, можно таки сделать ленточный фундамент, на пол - лаги, потом оцинкованный профиль, гипсокартон, и все это обложить плиткой керамической. достаточно ли этого будет для душевой?
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У моего соседа настоящая русская баня. Под полом сделана небольшая стяжка прямо по грунту с уклоном, откуда вода выливается в канаву. Полы за 6 лет сгнили после интенсивной эксплуатации за прошедшие годы.
    Будет менять их в этом году. Если постелить листвиницу, то полы будут вечными.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А зачем лаги? Опоры- фундамент-арматура + бетон, предварительно отводы, подводы воды, электр.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Лаги ставятся не на пол на фундамент, затем черновой пол, приличное утепление, чистовой пол. А зачем гипсокартон на полу? Для плитки? Абсолютно лишнее, на мой взгляд. Можно на гидроизоляцию пола прикрепить саморезами мелкоячеистую сетку и сразу ложить плитку, предварительно заложив трубы, трапы и т. д.
  7. soft4you
    soft4you
    soft4you
    гм, опоры - под сруб = ленточный фундамент, так?
    а дальше? пространство между ими залить тоже бетоном?
    Lao Czy,
    как-то хочется чтобы понадежней, хоть на полвека хватило б
    вооот, а фундамент то откуда? монолит все-таки значит?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    На ленточный фундамент кладете нормально сечения лаги, это может быть брус (10на 15, или обтесанное бревно d250mm) или в качестве лаг можете использовать металл. трубу, швеллер и т. д., если есть в наличии, а не специально покупать. Затем укладываете на эти лаги черновой пол, сверху нужно приличное утепление положить. Поверх чернового пола укладываете обычные дер. лаги (брус 60на 60, или 65на 65). Укладываете чистовой пол. Листвиница есть в ОБИ готовая для пола. Для бани можно купить обрезную на рынке, дешевле будет. Внуки будут пользоваться этим полом, если не зашивать его сверху плиткой.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мелко заглубленый, армированный! По периметру. Отделение под парную и душевую по метал. опалубки опирающейся на фундамент армированно забетонировать! Заблаговременно и уклоны слива и подводка снабж. В итоге, не будет головной боли о гниении... И мороки меньше.
  10. soft4you
    soft4you
    soft4you
    ок, чистовой пол из лиственницы - лиственница то не сгниет, понятно, но пропустит ведь внутрь, в щели и т. п. - а там дальше - лаги, утеплитель и проч и проч. вот это то и будет гнить я полагаю.
    спасибо, погуглю
    а сделать чтобы фундамент под парную/душевую опирался на фундамент по периметру? есть ли хоть какой нибудь план/фото на просторах форума?)
    да, и эти два фундамента заливать одновременно, или можно залить ленточный по периметру, поставить например сруб, а потом уже заморочиться по поводу фундамента под парную-душевую?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ок, чистовой пол из лиственницы - лиственница то не сгниет, понятно, но пропустит ведь внутрь, в щели и т. п. - а там дальше - лаги, утеплитель и проч и проч. вот это то и будет гнить я полагаю.
    Имеется ввиду правильно организованную систему канализации в бане.
    Трудно Вам что-то конкретно посоветовать, не зная Вашего бюджета.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Просто делаете под проект бани фундамент, и под печь. А под Парную и помывочную -бетонное перекрытие, опирающееся на фундамент бани... Можно Это место засыпать песком, пролить водой для уплотнения, и по рубероиду сделать стяжку, армированную утепленую...
  13. soft4you
    soft4you
    soft4you
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=147958#147958 - мне кажется неплохой и весьма надежный вариант. вопрос только в половых балках - потянут ли приличный вес конструкции.
    фиг знает как врезать эти балки в сруб, но наверное специалисты знают)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    То, что я посоветовал- до постановки сруба... Вам решать.
  15. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Да, спасибо, совет залить отдельную основу под душевую - весьма ценный. утеплитель получается как "начинка" внутри бетона? ведь если его класть сверху - теряется смысл...
    хотя имхо проще в сразу заливать одну цельную монолитную плиту под всю конструкцию. дороже конечно.
    буду думать
