Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shadow of Cat, 10.01.12.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Прошлым летом мне сделали фундамент 6*6 для сруба. Сейчас сруб 5стенок и крыша отстаивается полов нет. Проблема такая, что в фундаменте нет продухов. Предлагается насыпать вниз песок и керамзит. Какие у этого способа плюсы и минусы? или все-таки нужно продухи делать? УГВ у низкий. Сам фундамент поднят над землей от 30 до 50 см. Если брать СНИП то по информации из FAQ прощадь продухов минимум 1\400. В моем случае 0,076. То есть по 1 дырке в каждой части фундамента.
    Помогите, советами и опытом.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Делать приточно - вытяжную вентиляцию " а ля погреб " канализационными трубами через помещение. Трубы маскировать. Где то тема такая уже была .
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Подпол должен вентилироваться. Или приточно-вытяжную, как написал выше уважаемый Громозека, или буровую коронку - и сверлить (не долбать перфоратором. а сверлить!)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    RNikonov, спасибо за лестные слова. Особенно приятно их слышать из клавиатуры профессионала. :)
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Спасибо. Получается проще просверлить по 2 дырки примерно 5*10см с разных сторон в разных частях фундамента? Или достаточно 1 дырки 7,5*10см? Думаю просверлить будет проще.
    Фото фундамента прикладываю.
    http://photo.qip.ru/users/shadowcat/115917625/143572826/#mainImageLink
    Фундамент со срубом
    http://photo.qip.ru/users/shadowcat/115917625/144217655/#mainImageLink
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше 2 отверстия малого диаметра, чем одно большое.
    Во-первых, если у Вас армированная лента - меньше шансов угодить в арматуру,
    Во-вторых, чем меньше диаметр, тем выше от отметки земли низ отверстия (снегом не так засыпает)
    В-третьих, равномерней будет вентиляция
    В четвертых, чем меньше диаметр коронки, тем легче сверлить (пусть и отверстий больше)
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    У меня 3 жилы арматуры протянуты примерно в 10см от верха треугольником, на сколько я помню. Что делать если попаду в арматурину? И какое расстояние можно делать от верха до сверления? На счет инструмента пойдет домашний перфоратор с купленной буровой коронкой. Или будет нужна специальная техника?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Хватит ли перфоратора - зависит от прочности бетона. Старайтесь сверлиться в зоне, где нет армирования и сделайте лидерное сквозное отверстие для сверления. Тогда, если упретесь - зайдете с другой стороны, чтобы арматуру не перерезать. :hello:
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Бетон судя по справке M200. Про 2 стороны спасибо. Очевидно, но нужно было скумекать :)
    все-таки сколько будет достаточно продухов и каких? при условии их круглой формы?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы сделал по 2 штуки на каждую сторону.
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А какого диаметра?
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А какое минимальное расстояние от верха для продухов оставить?
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    От 8 см. - чтобы сколов не было
  15. malinin
    malinin
    malinin
    Тут писали про цоколь из кирпича в котором устраивают продухи! Вопрос ? Сколько рядов кирпича нужно под дом 6х9 и буса 15х15? и между бетоном нужна ли прокладка из рубероида?
