1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Моя скважина, вопрос к профи
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем DreamCather, 10.01.12.
  1. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    На участке достраиваю дом, встал вопрос о организации водоснабжения, изучив тему решил забить "иглу", почитав форумы таки решил предварительно забуриться и похоже не зря. Почвы глинистые посему забуриваюсь желонкой к которой намертво привариваю трубу, постепенно наращивая, а теперь вопрос к знатокам
    Колодец А глубина от поверхности земли 4,5 метра, вода стоит на расстоянии метра от поверхности, т. е. на уровне зеркала пруда находящегося в 10 метрах.
    Колодец В глубина от поверхности 4,5 метра, вода стоит на расстоянии двух метров от поверхности, т. е. на уровне на метр выше зеркала пруда находящегося примерно в 100 метрах.
    Я начал бить скважину, 1 метр чернозем+ 1 метр глинозем на глубине 2 -2,5 метра начали сочиться грунтовые воды, продолжил забиваться, 2-4,5 метра глина консистенции пластилина 4,5-5 в глине пошли включения напоминающие песчаник, мелкие камушки которые крошаться даже пальцами 5-6, глина такая что хоть гвозди в нее заколачивай, из желонки приходиться "выбуривать маленьким буром" :), 6-7 пошла глина с прожилками песка, попрежнему сухо как в памперсе, консистенция пластилина. Дальше кончилась труба для наращивания, докуплю продолу. Сам вопрос, колодцы соседей соответственно "технические"? Не смотря на то что они из них давно и счастливо пьют водичку, нахваливая. Можно ли отсеч грунтовые воды разбуорив скважину до большого диаметра и забив туда с натягом трубу нижняя граница которой будет в глине и ниже уровня грунтовых вод на метр-полтора? Ну и чего ожидать дальше от этой глины?
    У 2х товарищей расположенных примерно в километре от меня диаметрально в противоположные стороны и живущих на вершинах холмов выше меня примерно на 20-25 метров колодцы по 15 метров, воды 2-3 метра, колодцы нижней частью в плывуне из песка.
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Что из себя представляет снаряд?
  3. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Кусок трубы цельнотянутой, толстостенной, длинна около 400 мм, диаметр 68 с одной стороны снята фаска внутрь, с другой стороны приварена труба на 3/4 через проставки из 8мм арматуры. Вес с 7 м трубы на 3/4 около 30 кг
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Понятно. Просто интересно как вы себе представляете работу, если еще придется стучать по глине метров 5...
    Кондуктор можно поставить, хоть из 76 трубы.
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Это не желонка! Зайдите на сайт "Вода да", http://www.voda-da.ru/ph/:hello:
  6. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Метров 5 я еще постучу, может на резьбе трубу добавлю что-бы легче поднимать было, или кого на помощь позову. Пока сам справлялся. А глубже уже нет смысла этим диаметром забуриваться, надо под погружной насос тогда уже. А кондуктор хочу большого диамета именно потому что возможно придеться перебуривать под 133ю, дабы уже не переделывать. Мне интересно удержит ли грунтовые воды (верховодку) или нет такой конструктив.
    Это именно примитивная желонка, без клапана (при такой консистенции глины он ненужен), можете назвать это стаканом, сути вопроса это не меняет. А на сайт зашел, и что? Мне и тут нравиться.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Конечно удержит.
  8. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Вопрос: можно ли пройти тяжелые глины (мой случай) при помощи гидробурения, и забуриваться сразу с обсадной или можно сначала так проходить?
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Гидробурение - эт че это? Бурение с промывкой что ли?)
    Да и вообще глина это не такая уж проблема.)
  10. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    Гидробурением можно назвать углубление скважины только под воздействием разрушающей силы промывочной жидкости.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Так в глину точно не замоешь.) Породу нужно разрушать механически.
