Баня 6х10 с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем p0is0n, 09.01.12.
  1. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Фундамент заложен. МЗФ строить буду из бруса 150х150.
    Критикуйте внутреннюю планировку. Пока не начал строить.
    Печь для бассейна - аквабулерьян.
    План 1-го этажа. 2-й этаж одной комнатой будет.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Выход из парилки сразу в комнату отдыха не очень, если баня - будет валить пар, если сауна - жар...
  3. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Я хочу с экономить немного на отоплении - электричеством. Поэтому жар не страшно! Будет сауна.
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Мне показалось, что по краям бассейна мало места для прохода... очень нужная вещь - поставить ролик с покрывалом...
    Где будет и будет ли располагаться оборудование для бассейна типа фильтра...?
    Планируется ли вентиляция в бассейне? Какая?
    По дороге из парилки на улицу все двери должны открываться наружу - мелочь, но так правильней
  5. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    С каждой стороны не менее 40 см. Со стороны входа из бани 50-60см будет.
    Расположение фильтров и насосов предполагается в 2-х местах:
    1) под лестницой
    2) в подполье - высота подполья получается около 1 метра.
    3) Крайний случай за территорией в колодце.
    Вентиляция принудительная на обычных вентиляторах + воздуховоды.
    Двери вы имеете ввиду крыльцо? как я расположил удобнее. А почему наружу - чтоб быстрее выбежать на улицу?
  6. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Вентиляция: Приток будет проходить через парилку для нагрева в обычное помещение.
    Дальше из обычного помещения в бассейн. Дальше наружу.
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Выбор Ваш, но у меня 60 см и то ходить по бортам не очень удобно - мало места, а там где ролик стоит - там вобще сложно передвигаться... а покрывало обязательно надо - оно реально сильно уменьшает испарения!
    Почему наружу не знаю...наверно, действительно, по соображениям безопасности...
  8. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Буду стараться сделать побольше.
    Сейчас сложно говорить так как реальных размеров не помню. По весне начну строительство буду решать.
  9. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Строительство началось. Пока на блоки поставил, так как класть цоколь сейчас не представляется возможным.
  10. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Как успехи в строительстве?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А пар из парной в КО не будет пыхать? Наверное её надо изолировать от КО моечной?
    Что бы в аварийных случаях, не дай бог, вышибать легче было.
