Кисловатый запах в воздухе на утро, когда камин остыл
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем BOE, 09.01.12.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    Подскажите, уважаемые, что делаю не так. Дано буржуйка от Jotul F 3 TD. Отлично работает пока в ней горят дрова. В ней есть две регулировки подачи воздуха нижняя и верхняя. В основном использую верхнюю. после закаладки дров на ночь и их розжига уменьшаю подачу воздуха до минимума. К утру дрова прогарают как правило полностью и в доме чувствуется кисловатый запах золы. Как сделать так, чтобы этого запаха не было?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Длинна трубы, и как утеплена?
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    При медленном режиме в дымоходе скапливается много сажи и возможет конденсат..им и пахнет.
    чтобы убрать запах...в конце делать закладку и протапливать на полную...
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Не очень понятен принцип действия, ведь в конце любой топки по полной будет режим когда гореть будет еле-еле и сажа опять осядет. И потом, если я закладываю на ночь, то как быть с протопкой по полной или в этом и ошибка и на ночь оставлять смысла нет?
    как эти два параметра влияют на запах?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если короткий или плохо утеплённый дымоход, то под конец горения как уже писалось выше конденсат попадает или последние угольки поддымливают в помещение. Надо видеть как Ваш дымоход сделан, и после давать советы, а на ночь оставлять это для такой печи нормально.
    З. Ы. как сложен ваш дымоход? По дыму или по конденсату, в доме и снаружи, бывали случаи когда конденсат в сендвич попадал и пах.
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    По полной...это значит протопить при нормальном режиме...6кг дров за 30-40 мин
  7. BOE
    BOE
    BOE
    И что делать дальше после протопки? Я почти не читаю чужие мысли к сожалению. Тема для меня абсолютно новая. Просьба давать советы более развернуто. Заранее спасибо
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Прожигать сажу в дымоходах путем протопки печи при нормальном режиме, а не длительного тления-горения(
    О "пожарах" в металлических дымоходах приходилось слышать и не раз и чтобы таких неприятных и опасных моментов в жизни никогда не было, не стоит забывать про очистку дымохода один раз в год.
    Не устраивать топки длительного горения и не пытаться получить тепло, снимая с дымохода конвекцией, всё это приводит к образованию сажеотложения на стенках дымохода, придется чистить дымоход не два раза в год, а два раза в месяц, чтобы в один "прекрасный" момент не вспыхнула сажа. Возгорание сажи вы сразу заметите по нестандартной работе печи, по резкому увеличению тяги, гулу в дымоходе. Ни в коем случае не заливайте дымоход водой, иначе произойдет паровой взрыв. Просто закройте шибер и поддувало, уберите все горючие материалы, находящиеся вблизи дымохода.
    На фото сендвич после "пожара"в внутри трубы... после установки не прошло и полгода, просто истопник, любил эконом режимы, которые и дают лишнюю сажу.
  9. BOE
    BOE
    BOE
    Sanek. Спасибо, попробую воспользоваться вашим советом. Есть ли какой алгоритм типа на 2 экономных режима один полный режим?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы так и не ответили, какой длины и как утеплен дымоход. Есть ли в нем повороты (колена).
    А это важно!
    Погода сейчас не холодная, а воняет и течет. Значит, дело - совсем плохо.
    По опыту знаю: если появился кисловатый запах - то это уже последняя стадия засорения дымохода, и делать "нормальные протопки", "прожиги" и прочее - уже поздно.
    Дымоход уже забит - и его самым первым делом надо чистить.
    Проверяйте дымоход!
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    У меня так пахло, если в тройнике после печи был деготь-конденсат. Предполагаю, что когда печка совсем погасает - ветер устраивает обратную тягу. Попробуйте раз после полного сгорания закрыть шибер.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    Sport боюсь разочаровать вас в вашей категоричности, но чистить дымоход после недельной эксплуатации это явно не метод. тем более вертикальный участок очень хорошо просматривается, там все чисто, горизонтальный участок не посмотреть, к сожалению, но предположить, что онт зарос за неделю эксплуатации очень сложно. трубы из вермикулита. конфигурация метр по горизонту от трубы далее 45 градусов отвод +0.5 метра труба + тройник 135 градусов + 5 метров трубы + оголовок.
    zshi шибера нет. Если закрыть все реулировки на ночь, то камин работать не будет. Это тоже решение. но мне оно не нравится, учитывая, что печь расчитана на горение в экономном режиме. Есть подозрения, что другие алгоритмы решения.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, дело в этом. Фото трубы есть? А небольшой подсос где-нибудь в начале трубы исключен?
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что в этом повороте? Он случаем не завален?
    Я не владелец Jotul F 3 TD, но инструкцию к ней я читал. В отличие от Вас.
    Печь не рассчитана на горение в экономном режиме, Вас обманули.
  15. BOE
    BOE
    BOE
    Урфин Джюс- Интересное предположение, правда я не могу уловить мысли в чем дело. Я не спец в названиях, оголовок =дефлектор, но то что воняет из за трубы это факт. Фото есть только надо найти.
    Ссылку на материал дайте, пож-та. Иля мы путаемся в терминах или я действительно неправильно эксплуатирую печь.
