1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вентиляция дома-бани из сруба
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем diker, 22.03.08.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здравствуйте форумчане!
    Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией.
    Недавно приступили с сборке сруба, скоро начнут кровлю делать, вот и подумал, что надо заранее подготовиться, чтобы хотя бы знать где трубу вывести.
    Сам я в этом чайник, на приложенном рисунке попытался представить себе вентиляцию, получилось одно отверстие в моечной с бассейном, одно в туалете и одно на кухне, труба идет на верх из кухни.
    Будет ли работать такая вентиляция? Какого радиуса должен быть вент.канал и труба?
    Нужно ли делать вентиляцию в сауне?
    Нужна ли вентиляция в комнате, откуда будет топиться печь?
    И еще будет утепленная мансарда. Если там тоже делать вентиляцию, можно ли подключиться к предполагаемому каналу или делать еще один?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый вечер.
    Если есть трудности с прокладкой вентканала,
    существует много разновидностей стеновых вентиляционных клапанов,
    монтируются прямо в отверстие в стене.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да нет, вопрос не в прокладке.
    Вопрос в том, будет ли работать вентиляция, которую я нарисовал на схеме, будет ли тяга, какого диаметра лучше сделать вент.канал, какого диаметра трубу на крышу выводить?
    Откликнитесь пожалуйста кто-нибудь, хоть одним глазком посмотрите
  4. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Я не профессионал в вентиляции, но последнее время "заморачивался" сбором информации по этому вопросу для дома.
    Так вот, насколько я понял, естественная вентиляция у Вас работать, скорее всего, не будет. Очень длинные горизонтальные каналы. Все рекомендуют в идеальном варианте делать для каждого помещения (возможно для смежных) отдельный вертикальный канал.
    А если вентиляция будет принудительная, то не вопрос! Поставить где-то на выходе общий "отсос" и в путь!
    В комнате, откуда будет топиться каменка, главное - приток воздуха. В качестве вытяжной вентиляции будет работать сама печь (через поддувало).
    А вот для бассейна я бы лично сделал отдельный канал. Из-за высокой влажности. А так получится, что пока влажный воздух через все строение до выхода дойдет, он точно сконденсироваться успеет. Куда эти лужи денутся?
    Что касается размера каналов... Весь вопрос, насколько часто и интенсивно Вы планируете пользоваться баней? Может, профи какой-нибудь универсальный вариант подскажут?
    Тоже самое касается вентиляции в самой сауне. Я думаю, что если раз в неделю четыре человека попарится, то можно и открытием двери проветрить. А вот если речь идет про "почти коммерческое" использование, то точно нужно.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работать будет, если поставить вытяжной вентилятор, в виде грибка на
    выход тубы , и подключай к одной трубе что угодно,
    а вентрешетки надо с жалюзями поставить.
    Управление вентилятором можно организовать по такой схеме_
    на вентилятор таймер , \используется для управления лампами на лестнице\
    а кнопки вывести в вентилируемые зоны.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В сауне одно отверстие в наружней стене возле каменки, ниже или на уровне каменки. Второе тоже в наружней стене у потолка. Если встроете канальник во второе отверстие, то это не помешает. Отверстия должны быть с регулируемой заслонкой.
    В комнате - приток.
    Естественная вытяжка работать не будет однозначно. Даже если поставите 3 отдельные. Кухню с санузлом совмещать при естественной нельзя. Из бассейна - слишком большое горизонтальное расстояние. Да и отдельный на бассейн будет неэффективен, т.к. мал перепад высоты и большая влежность. Так что на бассейн - кухню - санузел ставьте принудительную. К ней же возможно присоединение мансарды. В мансарде приток из комнат, вытяжка из кладовки или общего холла, а лучше из санузла, если таковой будет.
    Да, забыла сказать. Пароизоляцию над бассейном делайте не пленкой, а чем ни будь помощнее, например, рулонным наплавляемым материалом.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо огромное всем за отзывы!
    это постоянно надо будет включать? неудобно конечно. А зачем таймер?
    Как Вы думаете, может на бассейн отдельно вент.канал сделать? Вот Waldemar говорил по сильный конденсат.
    И еще вопрос. Кухню и санузел нельзя совмещать однозначно?
    Если например совместить и сделать принудительную вентиляцию и в какой-то момент просто забыть включить вентилятор. Из туалета все пойдет в кухню? Может все таки будет какая-то естественная тяга?
    А что за материал, можно поподробнее пожалуйста?
    В наружной стене? А как зимой, тепло же будет уходить?
    может в сауну тоже вентиляцию вывести на общий канал?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Таймер нужен чтоб не забыть выключить, можно поставить вместо кнопок и другие устройства. Кстати стоят копейки и продаются на любом рынке,
    например датчик температуры в вытяжке на кухне, датчик влажности в басейне.
  9. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Согласен с 2Matilda. Конденсат от бассейна будет стопудово, поэтому лучше отдельно и сразу вверх. Из санузла тоже отдельно, требуют санитарные нормы. А вот по поводу горизонтальных участков, здесь если поставить принудиловку с хорошей производительностью, то потянет и 5 и 10 метров по длине.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если сделаете принудительную, то можно все вместе собрать. А если естественную, то бассейн все равно не будет нормально вентилироваться. Даже открытый аквариум повышает влажность в комнате, а что уж говорить о площади бассейна...
    Кухню и санузел нельзя совмещать при естественной. При принудительной - можно.
    Вообще-то вентилятор всегда включен должен быть. Другое дело что надо поставить регулятор скорости вращения, что бы контролировать микроклимат. У этих регуляторов нуля нет. В выключенном состоянии они просто медленно вращаются.
    Если же совместить при естественной вентиляции, то неприятности будут только при опрокидывании тяги. Но это вещь настолько неприятная, что и пары раз в месяц вам хватит для впечатлений.
    Любой рулонный битумный наплавляемый. Поиском поищите. Газовой горелкой (или паяльной лампой) его по перехлесту склеите и получится мощнейшая пароизоляция.
    Эту систему я у финнов подсмотрела. Они толк в саунах знают. У каждого в доме есть. Только не забудьте про регулируемую заслонку.
    Через недельку напишу про вентиляции парилки поподробнее. Как раз финны знакомые приедут на Мосбилд, поспрашиваю у них.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос весьма спорный - а нужна ли она там вообще-то? Я лично вентиляцию в парилке не делаю, а просто открываем дверь для просушки:)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляцию в парилке делать надо, иначе долго не попаритесь.
    А насчет баньки diker спросила у финнов. говорят, что лучше вытяжное отверстие сделать в помещение бассейна. При условии, что в бассейне будет принудительная вытяжка.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо огромное за помощь! Сделаю вытяжку в бассейне и думаю еще парилку к этому же вент.каналу подключить. Уж больно настораживает меня делать отверстия прямо на улицу. Да и позже их можно сделать.
    А какой диаметр канала лучше делать? Помещение вместе с парилкой, бассейном и душевой будет примерно 50 куб.м. Высота канала будет где-то 3,5м.
    И как избежать лишних теплопотерь через этот канал?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Парилку не подключайте к вентканалу. Просто отверстие в стене (клапан) смежной с бассейном. В потолке бассейна и кухни - приточные вентили. Вентканал в перекрытии. Из кухни вверх, на крышу. Горизонтальный длинный канал сделайте 100 мм., а вертикальный вверх 125 мм.
    Примерно так. Полностью исключить шум в воздуховодах при движении воздуха нельзя. Нужны расчеты. Поэтому поставьте шумопоглатитель. Он недорогой. Ставится перед вентилятором. Если вентилятор крышный, то перед трубой, которая на крыше.
  15. sizaja
    sizaja
    sizaja
    СаяНогорск р.Хакасия
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста как сделать правильно вытяжку в бане. Точнее в комнате Отдыха,стены постоянно мокрые. Баня брусовая 4*5.5 отдельная парилка и мойка
