А лестница с торца зачем, куда путь ведет. "Остаться в живых" В этот септик так и напрашивается бойлер 3в1. А насчет всплывет не всплывет, зависит от УГВ и насколько заполненным будет бочка.
Если уже закопали, то сейчас можете сверху залить бетонную плиту. Заливаете плиту на саму емкость и на грунт вокруг емкости примерно на метр (больше - лучше). Обязательно с арматурой, чтобы плита была одним целым. На мои пластиковые септики "Крот" наливали бетонную плиту толщиной 5 - 8см., здесь у Вас металл, можете толщину плиты делать 15 - 20см. (не знаю толщины металла). Помогает от всплытия лучше чем привязка к плите под емкостью, т. к. нет накаких тросов (могут ослабнуть). Кроме того бетон не дает железу гнить, т. к. нет доступа кислорода.
У Вас вроде песок по фото. Проблемы с угв и верховодкой если нет, то скорее всего не всплывет. Но лучше перестраховаться и залить плиту.
Можно прикинуть зная: - объем бочки (Вы пишете про 17 кубов) - массу собственно бочки (4 тонны?) - насколько бочка заполнена (если пустая - то только если воды вокруг нет, иначе даже думать страшно )
Иван, немного не в теме, а что всплыть должно и из за чего? Сам планирую такую на участке под септик закопать.
