Потеет входная дверь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Paha, 09.01.12.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Смысл? Печь будешь выбирать?
    В личку скину сайт, позвони, пообщайся.
    У меня там никакого интереса, просто парни профессионалы в строительстве Правильных Русских Бань.
  2. Paha
    Paha
    Paha
    ОК.
    Печь менять не буду, просто поспрашиваю у продавцов печек с баками, как от конденсата избавляются.
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Продавцы ничего путнего не скажут, хотя попробуй.
    Ну и в личку глянь.)
  4. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    Зачем греть до температуры парной? Просто держать в КО рядом с аппаратурой температуру выше точки росы и всё. Т. е. если внутри КО влажность 100% (почти недостижимая цифра) и температура 20 градусов, то и конденсат будет выпадать на предметы с температурой ниже +20, т. е. точка росы при ста процентах влажности соответствует фактической температуре вн. воздуха.
    При влажности 80% и температуре 20 градусов конденсат будет выпадать на предметы с температурой поверхности +17. Если при таких условиях не охлаждать телевизор до +17 (не ставить рядом с окном), то ничего не случиться.
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Поскольку цель - вентиляция КО: вентилятор из КО, туда же подсос с улицы. Кст, если есть свободные кВт, то подогрев входящего воздуха можно легко организовать. На подогрев 250м3/час на дельту 40С надо 3,3кВт.
    Но я за осушитель.
    Баня, я подозреваю, периодического действия - TV внутрях будет холодный до последнего (ну или выдерживать его 3-4 часа при "комнатной температуре" каждый раз)
  6. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    Любая баня является баней периодического действия. :)
    Телевизор является источником тепла, ватт сто от любого ТВ исходит при работе и если перед натопом бани не выливать ковш воды на телевизор, то ничего не случится с телевизором. А что телевизор холодный это разве проблема? Включаем его и он сам начинает выделять тепло. Сам себя будет сушить. Температура для телевизора вообще не важна. У моего кореша в холодном гараже работает 2 года.
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Тож верно. Однако компьютер в гараже у товарища по весне и осенью частенько не запускается :) Если только не продуть системник тепловой пушкой. Кст монитор (трубка) без проблем.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Джентльмены, всё вы верно говорите.
    Но у автора не правильно организован сам банный процесс, а ему ещё и телевизор подавай.
    Я пытался обратить внимание автора на то, что в бане нужно сперва правильные кондиции установить, а потом уж и мультимедиа приколачивать. ;)
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Согласен, совершенно неправильный подход к строительству бани. Железная дверь в бане, анахронизм.
    Это, как раз тот случай, когда сделаем, а потом думаем, как нужно было делать правильно.
    Я так думаю.
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Paha, а вы пробовали топить печь без воды в баке? Уверен. что ситуация изменится в лучшую сторону. Это так, к слову, просто не понятно для чего бак если у вас намечен душ (вы там из ковшика поливаться будете?). Тем более что пар из кипящего бака на столько не приятен, что и говорить о нем не хочется. Далее, выше вам указали что стенку нужно переделать (переставить, достроить). Это просто необходимо. Вы же сами понимаете что из парилки пар выходит именно в КО. Пусть он лучше идет в помывочную, откуда будет в какой то степени удален при помощи вентиляции. Теперь о печи. Не говорю что она плохая или хорошая, она просто не для режимов РБ. Нужна модернизация. Как минимум снятие конвекционного кожуха с дополнительной обкладкой кирпичом. Да и влажность таким способом как вы, не создают.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пойду застрелюсь...:flag:
    Да никак ваши продвацы от конденсата не избавляются. его у них нет. у них сауны. там априори то что вы, простите, напотели сидя на полке выдувается в вентиляцию, которая в сауне нужна для поддержания сухоты и разгона температуры!
    Вентиляция в парной и конденсат в КО это абсолютно разные вещи! Да, вы можете избавиться от конденсата в КО с помощью вентиляции парной, НО только в случае если у вас парная - суховоздушная сауна.
  12. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Поддерживаю, у самого схожая система, пара в КО нет, сколько воды не поддавай на каменку. Небольшой конденсат на окнах бывает только при просушке парной после процедур, и то если открыть дверь между КО и помывочной.
  13. Paha
    Paha
    Paha
    Нельзя без воды.
    А зачем подсос с улицы? КО не резиновая же, воздух найдет как проникнуть?
    Вот по этой мысли никто не сказал..Поможет?Ведь если будет влага выходить, в КО не будет влажно.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Тяжелый случай. :hello: У меня просто нет слов. По видимому вы ждете чтоб кто нибудь подтвердил ваши догадки? Они не верны. Для правильной работы вентиляции необходим приток не меньшего диаметра чем вытяжка. И главное правило - от куда взял, туда и отдай.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Поясните почему
    Конечно, например через печную трубу сверху вниз опрокинув тягу...
    как никто? :faq:
    еще раз прочитайте
    короче... с помощью дырочек не получится.
    А с помощью достаточно больших отверстий (щель под дверью, дырка на противоположной стене, мощная конвективная печь) получится сауна.
