Потеет входная дверь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Paha, 09.01.12.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Получается у вас прим. 2,4кг воды в час испаряется в воздух. Чтобы снизить фактическую 100%-ю влажность до 60% (принял по расчету), надо продувать 250м3/час. Приточную щель под дверью я б не рекомендовал - не люблю, когда по ногам тянет. Не знаю габаритов вашей КО, но если кратность воздухообмена (250 поделите на объем КО) получится 5..10 - значит все верно.
  2. Paha
    Paha
    Paha
    Душ уже не перенесешь...Есть веранда перед входной дверью, которая холодная. Если я веранду утеплю, то не будет влажности?
    250/50=5
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    В предел попали, ужЕ хорошо. Теперь следующие моменты - вентилятором мы однозначно уберем влажность, но зимой еще и выстудим помещение. Если это не пугает - отверстие в стене, вентилятор в него. Не забудьте про приток, а то в печке тяга обернется. Более затратный и комфортный вариант - осушитель воздуха. (~1.5-2.5 л в час).
  4. Paha
    Paha
    Paha
    Вентилятор куда? В парилку или в КО?
    А приток воздуха в печку из КО.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Помещение выстудится, это точно.
    Чем его потом нагревать?
    Печка не справится, и конвектор под окном не поможет.
    Всё строение изначально собрано как суховоздушная сауна.
    Бак бестолковый... Его бы убрать.
    Или засыпать бак камнями.
    Тогда бы влажности небыло.
    Воду греть в принципе не обязательно (есть душ).
    Как такой вариант?
    Просто, если продолжать в таком же стиле, то всё сгниёт за пару лет!
    P. S.
    А веранду я бы утеплил.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО печь для суховоздушки а влажность от кипящего тазика, это, простите меня, мягко говоря извращение. ИМХО убрать кипящую воду из парной, печь чуть переделать - задушить конвкцию, влажность повышать от стен и потолка... Как результат - относительно нормальная парилка и решится ваша проблема с потеющей дверью. Особенно если, как нарисовал odincow, сделать дополнительную стенку перед КО.
    Просто поймите, все вытяжки в имменно этих условиях (кипящая кастрюля) это полумера. Требуется большой воздухообмен. Летом пофик, а зимой что бы нагреть быстросменяющийся воздух нужен мощный подогреватель. Не такое уж это простое дело греть поток воздуха при расходе 250 кубометров в час...
    ПС. А почему камни в каменке на третьем фото какие-то закопченные у трубя и по краям?
  7. Paha
    Paha
    Paha
    Во что нарыл в инструкции к печке:
    2.7.
    ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИЯ В
    БАНЕ
    Вентиляция парилки под действием силы тяжести
    В парилке
    , рядом с каменкой, вблизи пола
    проделывается отверстие для ввода воздуха
    размером
    70-140 см2. Достаточно также иметь 2-см
    вый зазор между дверью и рамой
    Отверстие для
    вывода воздуха такого же размера
    желательно
    регулируемое
    должно находиться напротив каменки
    под верхним уровнем полка
    , по меньшей мере, на
    метр выше отверстия для ввода воздуха
    Механическая вентиляция парилки
    В парилке
    , вблизи пола рядом с каменкой,
    или над
    каменкой
    , примерно на 50 см выше камней
    размером
    70-140 см2.
    Отверстие для вывода воздуха
    такого же размера
    , желательно регулируемое
    должно находиться в противоположной стене
    каменки под полком
    Внимание
    Заслонки в парилке должны быть
    металлическими
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Paha, топикстартеру нужна влажность в парилке, он пытается приблизится к условиям влажной парной (РБ), именно поэтому он кипятит воду на печке, а приведенный рецепт больше для саун подходит, когда спациально организуется поток воздуха через парную, постоянный воздухообмен, именно он сушит парилку (условия суховоздушной сауны)..
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Всё это очень интересно, но вот я ещё раз хочу уточнить:
    1. Вы на камни воду плещете? Шипят?
    2. Вода в баке для чего? В душе горячей воды нет?
    Ну и ещё по вентиляции.
    Для того, чтобы подобная печь правильно работала, входное и выходное отверстие должны выходить в одно и тоже помещение, либо оба на улицу.
    Вдогонку земляку, про стенку.
    Автор переставлять ничего не планирует, да это и понятно. Переделывать всегда трудно.
  10. Paha
    Paha
    Paha
    1. На камни поддаю. Шипят еще как.
    2. Вода в баке для влажности как раз. Без бака мне меньше нравится, очень сухо, даже если поддаешь. ИМХО.
    Перестраивать конечно не хочу. Поэтому, как я понял, вариант остается только с вытяжкой?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну по этому поводу я уже немного ворчал:
    У меня предбанник между парной и моечной 0,9 на 2 метра с окном, и то зимой я ожидаю определенные проблемы с излишней влажностью в КО (и готовлюсь к ним). А в варианте как у топикстартера, парная выходит сразу в КО, да еще с нерегулируемо кипящей кастрюлей ИМХО ничего нельзя сделать. Только мощную вытяжку в КО с мощным подогревом, либо мощный осушитель. Но что то мне подсказывает что ох как намучаешься что бы это работало как оно хочется, КО не производственный цех с большой площадью и большой инертностью...
    а потому что печь для сауны с конвективным открытым кожухом. потому и сухо в парной без кастрюли.
    Печь надо бы переделать (немного), да поливать водой стены и потолок. Кастрюлю убрать...
  12. odincow
    odincow
    odincow
    В принципе да, но кипящий бак- это не выход.
    Вы видимо жарите до 100 градусов, поэтому и жарко от металла.
    Плюс труба ничем не закрыта.
    Если довести до ума, трубу (закрыть сеткой с камнями), возможно будет не так жарко.
    Хотя печь будет пересушивать помещение.
    Почитайте по ссылке выше, там есть над чем подумать.
  13. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    "Потеет" и "течёт" это явление называется точка росы, т. е. при определённых условиях (давление/влажность/температура) возникают условия для конденсации водяных паров. Таблетка - теплоизоляция. Или наружной стороны двери или внутренней, можно положить слой пенопласта и задекорировать деревом. Это что касается двери.
    Что касается аппаратуры - работать она будет, главное исключить конденсат на них, в холодный угол не ставить, исключить поддув уличного холодного воздуха, поставить повыше... на кухнях же телевизоры работают годами, условия часто очень похожи.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    У автора в парной постоянно кипит бак с водой.
    Менять автор ничего не планирует.
    Как исключить конденсат? Греть комнату отдыха до температуры парной?
  15. Paha
    Paha
    Paha
    Завтра поеду на строительный рынок, поброжу по банным павильонам(
