С чего начать схему электрики в доме?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Qwert2012, 09.01.12.
  1. Qwert2012
    Qwert2012
    Qwert2012
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Пожалуйста, остановился перед вопросом электричества в доме, стены крыша окна готовы, хочу сделать проводку электрики по дому.
    С чего начать схему электрики в доме, как правильно ее оформить.
    Собственно, ввод в дом есть, а дальше все на моих плечах.
    Пожалуйста прошу дельного совета.
    Нужно ли вести от основного щита в доме, к каждой точке отдельный провод, либо же нужно тянуть основную магистраль до распределительного щита, или коробки? а от него уже к каждому потребителю. какое сечение провода магистрали нужно взять за основу, как просчитать правильное сечение провода основной магистрали, и соответвенно потребителей.
    Буду благодарен за дельные советы, с уважением.
    plan.jpg план дома
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Начать нужно с количества и наименования потребителей: насосы, котлы, бытовая техника, плиты, освещение и т. д.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно тянуть магистральный кабель до соединительных коробок, от них уже до потребителей. Естественно, освещение и розетки тянуть кабелем разного сечения. Кабель использовать ВВГнг, под розеточную группу 2.5 кв. мм, под освещение 1.5 кв. мм. От коробок до розеток уже можно пустить 1.5кв.мм, от коробок на осветительные приборы 0.75-1 кв. мм. Естественно все нужно разбить на группы с защитой АВ и УЗО. Все вести трехпроводным кабелем.
    Да, еще добавлю. Розеточные группы защищаете АВ 16 А, осветительные-и 10 А за глаза.
  4. Qwert2012
    Qwert2012
    Qwert2012
    Спасибо.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли устанавливать дополнительные щиты с автоматами, на каждую из групп? т. е. к примеру я тяну магистраль в кухню, а в ней хочу разделить отдельно освещение на автоматы и розеточную группу. что думаете по этому поводу?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Достаточно поставить щит с автоматами рядом с ЩУР, и от него уже делать разводку используя соединительные коробки. От коробок уже тянете к потребителям.
    На влажные помещения обязательно ставить узо с током не более 30 мА.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Все ваши группы поместятся в одном ГРЩ. Зачем Вам в каждой комнате по щиту?
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Это при условии, что линия защищена АВ номиналом не более 10А.
    Минимальное сечение в стационарной проводке 1.5мм2 (ПУЭ 7, таб. 7.1.1.)
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Начинается...;) так и знал, что начнуться придирки и ссылки на ПУЭ. Это с какого же рожна для кабеля, максимально длительный ток которого 19 А ставить автомат 10 А. Тогда похоже, в стране просто нужно запретить ввод в эксплуатацию всех квартир, поскольку разводка делается кабелем одного сечения 1.5 квадрата. Только автоматы разные ставят на розеточные группы и освещения. Только не нужно мне про то, что ПУЭ кровью написаны, сам в этой сфере всю жизнь. Просто иногда кажется что их писали вредители и перестраховщики, иногдя даже с целью, чтобы карманы чьи-то почистить. ПУЭ конечно никто не отменял, но и здравый смысл тоже.
    Наши бы ПУЭ в Штаты да Европы, хрен бы они так резвились, как сейчас, кабели и провода без всякой защиты в каркасы пихают.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В ВТО попадем - придется переделывать ПУЭ и все остальный стандарты под международные.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А Вы уважаемый Blackk, как хотели? Вопрос-то задан не в разделе кройки и шитья.
    А сейчас и алюминиевая проводка запрещена, которая использована в большинстве квартир. И что? Запретим пользоваться всем электропириборами? Правила обратной силы не имеют и действуют при строительстве и реконструкции.
    Вот именно. Себе можете делать как Вам угодно. Но раз уж даёте советы, то будьте добры их давать в соответствии с Правилами.
    На розетке написано мах ток 16А. Потребитель имеет право включить в неё прибор соответствующей мощности. Соответствует ей, рекомендуемый Вами кабель сечением 1,5 квадрата?
  11. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Наши стандарты и так слизаны с их ISO. Многие так и называются ГОСТ ИСО ...:)
    А вот Всемирная Торговая Организация к этому отношение никакого не имеет;)
    I. K.В тему развития форума: предлагаю эту тему развить на 100% со всеми дельными советами и правилами и разместить потом в ФАК. Почему эту? Просто старые вспоминать надо, а здесь компактно все разъясним без демагогии (которую Вы потом удалите). Будут схемы, примеры модульных АВ, УЗО, типы соединений и т. д.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Конечно соответствует.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    18А - длительно допустимый ток для 1.5мм2, а 18А это ток, при котором АВ может не отключится или даже не отключится.
    А при 23А - около часу нормируемое время отключения, если не ошибаюсь.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Отлично. Почему тогда Вы не тянете групповую розеточную линию до распредкоробок тем же кабелем?
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ок, согласен, есть прокол.
    Для АВ с характеристикой С ток срабатывания в 1.45 д. б. меньше тока защищаемой линии
