Кто может дать совет - печь стала дымить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем RUS63, 09.01.12.
  1. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    Помогите советом! печь банная термофор Ангара после 2х месяцев эксплуатации начала нещадно дымить! проверил дымоход-чистый 4 метра без колен! пробовал 10 минут разогревать перед топкой бумагой-результат нулевой в чем дело может кто сталкивался?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Проверить дымоход и печь на герметичность. Зажечь что нибудь дымное и закрыть устье дымохода и дверки печи. Если дым повалит из какой либо щели - смотреть в чём причина. Может не провар шва в самой печи, может разгерметизация дымохода, а может и сама печь заросла сажей...:(
  3. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    Сама печь не дымит а дым выходит из дверцы и дымоход смотрел не дымит и печь внутри чистая! кто знаком с конструкцией ангары -возможно ли попадание чего либо в щели точнее каналы дымоходные в топке?
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А что за дымоход? Закон гравитации - тяжёлое тело тонет в менее плотной жидкости. ;)
    Дымоход то утеплён? Если дымоход утеплен, то тогда нужно смотреть само помещение. Как печь расположена, нет ли вытяжки в помещении, нет ли сквозняка? Дым плывёт туда где сильнее тяга.
    Тягу трубы можно проверить свечой, поднеся её к прикрытой дверке печи, к образующейся щели.
    И посмотреть как сильно отклоняется пламя. При топке печи пламя должно быть оранжевым, а не красным. Из трубы должен идти белый дым - если чёрный, значит плохая тяга или сырые дрова.
    Дрова сухие пользуете? Сухие поленья при ударе друг о друга издают звонкий звук. Также имеются на торцах трещины от усушки, спил тёмный.
    Вот схема работы вашей печи: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674419/original.jpg
    Печь нормально работала и вдруг перестала... Но судя по картинке, там где "движение газопламенных потоков", оригинальный вихревой теплообменник :aga::|: возможно накопление сажи. А ещё может быть подсос воздуха в месте стыковки дымоходной трубы и патрубка печи. В общем фото Ангары в студию!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен на все 100%, но если я не ошибаюсь у Ангары есть закоулок под камнями в котором может откладываться сажа и зола.
    Нужно открыть крышку (по-моему она имеется,) и вычистить.
    Удачи!
  6. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    в том то и дело что печь слизана с финской у которой даные отверстия есть-а у этой нет
    буду разбирать весь дымоход может где труба по шву разошлась может еще что пока внешне нигде косяков не заметил! 3 часа топил печь осиной -результата не дало!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность, то нужно отсоединив патрубок от печи пылесосом отсосать золу из под него.
  8. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    Вскрытие показало- теплообменник раздуло внутри трубы видимо в начале топки где то в трубе была пробка и давление сделало свое грязное дело! Вот такая была причина! когда смотрел в дымоход сверху то просвет был ровно таким как щель в топке а именно 5 см длиной и 2 шириной поэтому ни чего и не понял!
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А фотки можно сделать? Интересно посмотреть на Термофоровскую печь. :)
  10. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    баня25.jpg вот бак над печью раздуло внутри трубы
    мне кажется не плохо бы подумать о продуве труб после бани DSCN1318.JPG DSCN1319.JPG DSCN1320.JPG
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А в трубе на просвет, что за рваная пробоина, как снарядом пробито?
  12. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
    это внутрь выдавило железо давлением
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это к чему же подключен этот самовар, что в нём создалось такое давление?
  14. RUS63
    RUS63
    RUS63
    Тольятти
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я не спец в банных печах, но у вас случайно вода не замерзала в баке? Очень похоже, как в ведре, когда забудешь слить воду и она замерзнет, дно выдавливает...
