Газобетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем masterpsiport, 09.01.12.
  1. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Газобетонные блоки
    Долго выбирали и решили строить из газобетона. Наружные стены 625х250х500 см плотность d400, внутренние несущие 625х250х300 плотность d500. Вот фото, может кому будет интересно и полезно. Плиту лили в ноябре, начали строить 25 декабря как застыла плита. Клей итонг. Сухая смесь до -10 градусов, водой разбавляем. Первый ряд на раствор. Цемент разбавляли жидкой антиморозной присадкой до -15. Все последующие ряды на клей. Шов тонкий и экономно получается.
    Перемычки делаем над окнами из U блока, два рядом 500х250х250. толщина 250 потому два рядом. Арматура и раствор внутрь.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    U- блоки зря так поставили, передавите однако, да еще не ровно стоят поддоны.
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Красиво! успехов в дальнейшей стройке...
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Удивили и порадовали. Можно и зимой строить. Молодцы.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Я тоже зимой строю! немного соли в прерёд!
  6. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    Насколько тажелые блоки? одному посильно поднимать, или укладывают вдвоем? тоже собираюсь из таких строить
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если делать самому то тяжелые:mad:, если нанимать рабочих то только оплата труда дороже. 400мм и то надо иметь железную волю чтоб самому строить.
  8. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Одному блок 625х250х500 поднять можно но тяжело. Я сам не решился строить, хотя дачу построил вдвоём с братом за лето, но деревянную. Каркас из доски 150х50. А вот блок 625х250х375 поднять одному вполне реально, и строить можно.
    .Так U блоки лёгкие. А высота поддона метр. Так что ничего с ними не будет.
  9. Алена+
    Алена+
    Алена+
    Санкт- Петербург
    Удачи Вам) С удовольствием буду следить за Вашей темой) Какую планируете облицовку?
  10. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Облицовка паропроницаемой штукатурной системой. Хотя оставили место на кирпич и зазор между кирпичом и блоком. Но думаю это лишнее. Стена и так 50см. Теплопотери минимальные должны быть. Когда блок привезли под новый год, его оставили и уехали. А через 4 дня начали строить. Так когда я один блок отодвинул, внутри тепло было. Блоки с печки пришли, и 4ДНЯ НА МОРОЗЕ стояли:ogo: а тепло внутри сохранилось! Вот так.
  11. re-m
    re-m
    re-m
    Некоторые блоки вроде сырые в стене? Меня всегда волновал вопрос - они не испортятся пока идет стройка без облицовки? Вообще вы как планируете - сначала кровлю поставить или отштукатурить, как правильно?
  12. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Блок выходит с завода с 60% влажностью, это нормально. По испытанием немцев, выдерживает 100 циклов заморозки разморозки. Это когда его полностью наполнят водой пока не утонет заморозят и разморозят. В реальности он полностью не намокнет никогда. 100% влажности нет пока у нас. Даже дождь не даст такой эффект, но сверху закрыть нужно. А облицовка не так уж важно как крыша. В Германии эти дома вообще некоторые без штукатурки стоят по 30 лет и ничего им не делается. Главное в воде блок чтобы не плавал) А то утонет через дня два)
  13. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Вот новые фото перекрытий. Балка 200х100х6000
  14. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    потом утеплить не забудьте, мостик холода получается, однако. Да и в любом случае, облицовку удобнее выкладывать одновременно со стенами, и перевязку сразу же делать, так что вряд ли вы когда воспользуетесь этим выступом. Хотя запас карман не тянет.
    А не считали, облицовка кирпичом не дешевле штукатурки получается? Особенно с учетом необходимости ремонта фасадов каждые 5-10 лет.
  15. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Из чего дом? Из газобетона или из пенобетона? Это в корне разные вещи.
