Пол в подвале
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anatoliy65, 09.01.12.
  1. Anatoliy65
    Anatoliy65
    Anatoliy65
    Пол в подвале
    Добрый всем день!
    Помогите пожалуйста разобраться: строю двухэтажный кирпичный дом с подвальным помещением. Глубина котлована 160см. Почва песчаная, грунтовых вод нет. Советуют сделать гидроизоляцию, бетонную подушку 7-10см и на нее настилать деревянный пол. Я склонен сделать гидроизоляцию, но не делать бетонную подушку. Как правильно?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Правильно: Гидроизоляция, ЭППС, бетонная стяжка, тёплые полы. Можно без ЭППС но с ТП, или ЭППС но без ТП. Любая другая экономия боком выйдет.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Поддерживаю предыдущего оратора. Дровянной пол в подвале. загадка. А на случай затопления? Только бетон и плитка. ТП по вкусу с ЭППС, но я б всяко сделал.
  4. Anatoliy65
    Anatoliy65
    Anatoliy65
    Спасибо за ответы!
  5. Vin111
    Vin111
    Vin111
    И так, моя история. Цокольный этаж. УГВ высокий. Фундамент плита, стены монолит. Пирог пола - гидроизоляция, ЭППС, алюфрм, сетка арм. Теплые полы, стяжка 6см. Все вроде Ок. И ВДРУГ у меня из-за ошибки переполняется УГВ сеплик. Туалетом никто не пользовался. УГВ через канализационные трапы оказывается у меня в цоколе на 30-35см. Теперь, после откачки, внешне, стяжка сухая, но между стяжкой, ЭППС и плитой у меня мокро. Вода быстро попала через демпферы для стяжки. Я раздолбил куски стяжки на 10-15см вырезал кусочек ЭППС и строительным пылесосом откачал воды сколько мог. Но там вот уже 4 месяца мокро. Теплые полы включены на 40 градусов и запущена мощная вытяжная вентиляция. Чего делать-то теперь? Вот уже 4 месяца в цоколе 29 градусов. Я боюсь выравнивать пол и класть плитку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
