Перестройка (перепланировка) деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 09.01.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Дом из бруса 150х150 мм. Подскажите пожалуйста такой вот момент. При перепланировке существующего дома нужно одни проемы (дверные и оконные) убрать, другие немного сдвинуть, прорубить новые и т. п. Ну, прорубить новые не страшно, а вот с другими моментами как быть? Получается такое латание дыр так сказать. Насколько это плохо? Или, вобщем, ничего страшного, такое встречается часто и со временем никаких особых проблемм не вызывает?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    А для чего всё это? Может проще повернуть сам до целиком?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Куда повернуть?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    На 90 или 180 град.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А зачем? Разговор то перепланировку.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Я так понял не устраивает расположение окон и двери входной. Или как? Мало инфы конечно. Размеры бы хотя бы.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я понял, что человек хочет сделать полную внутреннюю перепланировку дома, в том числе и перенос окон и дверей на фасаде.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Fortuna, вы все правильно поняли. Дело в том, что при покупке участка достался и недострой. И вот не нравится этот домик, хотим переделать его. Впринципе там готова коробка и даже под крышей он, но вот планировка совсем не "под нас" так сказать.
    Будем разбирать второй этаж (мансарду) и достраивать полноценный второй этаж и холодный чердак. Так что второй этаж переделаем так, как нам хочется.
    А вот по первому этажу собственно и вопрос, который озвучил в заголовке темы. Постараюсь сейчас выложить немного фоток.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот смотрите, какое убожество..(
    Планировка в доме такая, что окна гостинной выходят на забор, а хотелось бы наоборот, чтобы окна выходили сюда, справа, т. к. тут открытое пространство, сад, пруд планируется и т. п.
    Планируем в этом месте сделать кухню, а чтобы разместить кухонную мебель нужно окно сдвинуть вправо Буфер обмена01.jpg
    Ну вот как-то так вобщем. Поэтому и спросил, насколько критично заделывать огрызками ненужные проемы и т. п.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заделывайте, ничего особо критичного нет, так как раскладка брусьев должна учитывать проемы. Проемы закладывайте в существующие обсады (без их демонтажа). Если подгнили, конечно, надо будет их заменить. При устройстве новых проемов обращайте внимание на то, чтобы над проемами проходили цельные брусья.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Веренду планируем сделать неотапливаемой (пенсия не за горами, нужна экономия по отоплению) и кухню разместить как на второй миниатюре. В гостинной окно выходит на участок, кухня и гостинная разделены небольшой стеночкой.
    Вот спорный вариант по бойлерной с отдельным входом с улицы...ну да решим этот вопрос как нибудь.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там как-бы проблема со сдвигом оконных проемов. Будет зависеть от верхних перевязывающих проемы брусьев. Если полностью перекрывают целиком, то можно и так двигать окна, просто будут три стойки в обсаде, вместо двух.
  14. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    А может местоположение окна не так критично? М. б. расположить вашу кухонную мебель по той стене, как вы и планируете, а разделочный стол (либо мойка) будут проходить под окном. По-моему, не плохо, когда дневной свет идет непосредственно на "место работы"... Как думаете? Но это как вариант...
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Будет что то типа моего дома на аватаре? Только без лоджии (я ее убрал)?
