Какую скважину сделать - артизианскую или на песок?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Чопер1, 09.01.12.
  1. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Ау, специалисты, что посоветуете?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы имели в виду "нормальная" (не песчаная, не артезианская) на напорный водонос?
    Всё зависит от местной геологии, мастерства и расценок бурильщиков...!
  3. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    3атягивает не скважины, берущие воду из песка, а неправильно пробуренные/обустроенные.
    Бурят либо до подходящей крупности щерна, либо ставят нужный фильтр.
    Вам нужна юригада, которая сделает "на песок" вращательным способом с промыванием, отсыпкой гравием и тампонaжем сверху хотя бы глиняной мелочью. Повозиться придётся, абсолютная минимализация расзодов целью не ставится, но в результате будет лучше и дешевле ствола, отбирающего воду из твёрдого водоноса.
    Применение сплошного шнека проблему не рещит, при этом способе проходки порода из разных слоёв так смешивается, что определить границы и составы каждого слоя практически невозможно. А как правило не бывает чёткого раздела между водоносом и водоупором и 20-30 метров только крупного песка.
    В каком районе МО надо пробурить ?
  4. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Добрый день!
    Интересует скважина на "песок". Жуковский район, Калужская область,
    СНТ "Николина горка"(рядом с деревней "Никольские дворы") Калужское шоссе
  5. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Или подскажите в какой теме задать вопрос
  6. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Вы только в МО бурите? А на границе с Калужской обл?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Там - нет, а гораздо дальше (в Берлине) - да...
  8. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    жаль
  9. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    будем искать
  10. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    нашли что-нибудь?
  11. Liverpool13
    Liverpool13
    Liverpool13
    Буду копать колодец
  12. Zmichel
    Zmichel
    Zmichel
    Клин, М.О.
    Подскажите чайнику плз,
    настал вот момент решать вопрос с водой,
    колодец соседи не советуют - сами нагрелись,
    вода мутная, торфяная... советуют песчаную скважину.
    дело вот в чём, нахожусь в г. Клин, М. О., на участке был торф,
    потом идет серая глина. сколько её там - х..знает.
    как всегда, под конец строительства с финансами напряг,
    ну так вот вопрос - может ли там этой глины быть метров 100?
    и можно ли уложиться со скважиной ну скажем тыщ в 100? или это
    совсем сугубо индивидуально.
  13. Я Водяной
    Я Водяной
    Я Водяной
    По моим данным в районе клина 15-35м Если дадите точный адрес
    попытаюсь помочь
  14. Я Водяной
    Я Водяной
    Я Водяной
    Уточнение 15-35 это обычная полная глубина скважин на песок в этом районе
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Серой глины много не бывает, это забылкакеетампогеологии:aga: короче колодезный водоупор. Метров 10-15 и то много. ;) если рядом есть мало-мальская речушка то шанс воду взять на 20-30 метров очень даже ничего.
