Какую скважину сделать - артизианскую или на песок?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Чопер1, 09.01.12.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Droniwe, Рекомендую залить средство для очистки кирпичных фасадов от высолов. К металлу оно равнодушно, растворяет только кальциевые отложения.
  2. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    @burila Вы этим занимаетесь или может быть есть контакты, кто это делает?
    Мне песок со дна скважины никто не доставал.
    Камеру опускали, гидроудар, реагент...механически же никто не чистил и уж тем более не делали новый тампонаж...
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Регион у нас другой. Метода восстановления разложена по полкам выше. Ищите местных и контролируйте.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Droniwe, Все это можно сделать самому. Понадобится желонка. Можно купить (около 2000 р.), можно самому сделать, заказать сделать, одолжить…
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вычистить 5м песка с 31 по 35м. самому?.. Предположим, что получилось. А дальше что?..
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Во втором случае порядок очистки должен быть таков:
    1. Очистка от песка.
    2. Перетампонаж низа трубы надёжными материалами.
    3. Заливка реагента минимум на 2 суток.
    4. Гидроудар. Поскольку, кислота может всё не растворить, но размягчит уж точно, а гидроудар сшибёт эти остатки. Можно использовать болванку кило на 5-7. Естественно, на хорошей верёвке. С 10 - 15 меров сбросить по зеркалу воды раза 3 - 4.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Droniwe, если Вы в Московском регионе, то помогу. Пишите в личку.
    В темах про очистку скважины энтузиасты выложили, как сделать виброжелонку из малыша и куска трубы. Почитайте.
    Песок можно аккуратно подсобрать малышом с нижним забором. Только аккуратно. Если переусердствовать, то можно схватить песчаную пробку в шланге. А хуже, если засосёт насос в песок. 3-4 коротких тычка в песок и приподнять на метр, пока не выгонит что поднял. Так, пока не начнёшь тыкаться в твёрдое дно. Это значит, что дошёл до щебня. На шланге надо сделать разметку, чтобы определять динамику заглубления.
    Если Вам удастся выбрать песок, а новый, при этом подваливать не будет, то можно попробовать обойтись без новой "затычки". Как только пропускная способность фильтра восстановится, снизу вода перестанет поступать. Соответственно и песок с ней.
    Так, собственно, изначально работала скважина Ваша.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нормально так передёрнул...! Т. е. у всех у кого проблемы со скважинами, то это именно те, которые из дерьма, в том числе и у @Droniwe. Ну так и скажите ему прямо, что ваша скважина дерьмо и ещё тысячи скважин у которых лопаются сетки и закапываются в песок малыши - это всё дерьмо! А какие тогда не дерьмо - Ваши? Ну, ну... Никто и не спорит, с тем, что почисть скважину в некоторых случаях удаётся банальным "малышом", но подвергать скважину постоянной вибрации после включения насоса, ну это как бэ... - я бы не стал в общем!
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Вот ведь, интересно - почему у скважин должны "лопаться сетки" или "закапываться в песок малыши"?
    Может потому, что они "сделаны из дерьма"? Ну, или просто тяп-ляп?
    Не проще ли, сделать качественный фильтр и тампонаж? То есть, исключить подобные аварийные варианты?
    Или, может быть кому то выгодно делать недолговечные скважины? Ну, чтобы оставить себе задел на будущее?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да хотя бы потому, что скважине может быть много лет, или потому, что латунная сетка на стальной трубе образует "гальваническую пару", потому что среда является агрессивной, кальций образующийся в этой среде, то же сжирает сетку и много ещё почему должны "лопаться сетки"...не все видимо умеют разводить заказчиков на "позолоченные" трубы. Да Вы батенька сноб, как же вас до бурения опуститься то угораздило?
  11. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Ну у меня стоит маломощный центробежный Беламос, от малышей мы отказались около 10 лет назад ввиду их маломощности и крайней ненадежности.
    Сезона не проходило, чтобы мы не занимались вытаскиванием сгоревшего малыша из скважины с его последующей заменой на другой и сдачей в ремонт сгоревшего.
    А Беламос купленный и поставленный в 2011м году работает до сих пор.
    Доставал только 1 раз, чтобы трос заменить на новый.
  12. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    По рекомендации @burila в воскресенье приезжал специалист.
    Обследовали скважину.
    Скважина глубиной 31.85, статический уровень воды на 21 метре. Однако прибывает вода крайне медленно.
    Оказалось желонить нечего, песка на дне нет, однако судя по всему фильтр настолько зарос, что при изучении камерой его даже не видно.
    Залили реагент с помощью шланга на уровень в 1 метр ниже статического уровня воды, предварительно разогрев его до кипятка, поставили на 2 часа вибрационник на уровень чуть выше дна, со святым шлангом для вибрации.
    После этого начали оттачивать пошла черная, затем зеленая вода отвратительно воняющая сероводородом, затем вода закончилась.
    Гидроударом долбить не стали - на уровне примерно 21 метра идет сужение трубы.
    Была вероятность попадания болванки в стык.
    Перед отъездом засыпали 10 кг сухого реагента.
    Ждал 2е суток.
    Сегодня начал откачивать - пошла снова черная и зеленая вонючая вода.
    Через 10 минут вода закончилась.
    По рекомендации специалиста откачиваю воду каждые 15 минут до того момента, как она закончится-воды хватает на 3-3.5 минуты откачивания.
    Постоянно идет то зеленая, то черная вонючая вода и не кончается.
    Купил 50 кг лимонной кислоты, буду продолжать работы.
    Как польется наконец чистая вода, подожду сутки пока скважина наполнится и засыплю реагент снова.
    И так буду продолжать до победного.
    Надеюсь получится реанимировать скважину.
  13. Tuaev
    Tuaev
    Tuaev
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Встал вопрос о бурении скважины. территориально МО, Раменский район, с. Синьково, КП Березовый Парк-3.
    Так как мы 3 очередь застройки посёлка соседей рядом не особо густо. а точнее нет. Те кто построился - несколько коробок поблизости.
    Проживать на участке будет круглогодично семья 4 человека, двое детей и родители.
    читал форум, исследовал ветки и сломал голову. В одной пишут, что известняк - наше все. В другой, что на песок вполне хватит. Так же уже понял, что без познаний в бурении компания может набурить тебе хоть 100, хоть 150 метров, так как им выгоднее сделать скважину глубже.
    Собственно вопрос - известна ли кому-нибудь из здесь присутствующих специалистов глубина на которую надо буриться в моем районе ? Хотя бы примерно. И так как вода нужна для бытовых нужд, включая готовку еды, то какой вариант лучше - на песок или на известняк ? Не хотелось бы переплачивать за глубину и за доп. очистку.
    Буду благодарен за ваши ответы :)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не верьте инетовским сплетням. Бурильшикам выгодно бурить "правильную" скважину. Чтоб была вода. И как правило их можно найти здесь (или на местных форумах) - со стажем, с некоторыми предварительными прогнозами по вашим координатам.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По глубине в Синьково 40-60 метров. Много скважин там пробурено.
