Какую скважину сделать - артизианскую или на песок?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Чопер1, 09.01.12.
  1. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Из личного опыта ... У меня с 3-х метров и до известняка шла голубая глина, очень вязкая. Буровики, которые обещали пробурить 75 метров за сутки, бурили двое суток эту глину с частым поднятием инструмента. Когда, наконец, дошли до известняка звук изменился, если до этого никаких ударный звуков не было, то тут все зазвучало, как-будто бур начал бить в бетонную плиту и все установка ощутимо запрыгала. Глубину скважины можно контролировать по ко-ву спущенных штанг, это никак не скроешь. Также, при достижении песчаника, для достаточного дебета воды, скважина должна заглубиться в него на 20 -25 метров. Как-то так.
  2. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Спасибо, более-менее понятно. Как пойдет известняк нужно обращать внимание на падение напора промывки. Если с бурильщиками определим что водоносный известняк пошел, то сколько еще нужно примерно бурить открытого ствола меньшего диаметра в известняке? В одной фирме сказали метров 10, в другой 5, или это зависит от каких-то условий?
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Чопер1, поосторожней относитесь к советам по части контроля.) Ну, то есть смотри - потом детям или внукам расскажешь что видел, как было..) А бурильщики пускай делают свою работу - не надо им помогать советами с форума.) Они пробурят столько, сколько посчитают нужным, а твое дело принять работу по результату.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Представляю как он будет с ведром бегать по участку и рассматривать породу... настоящий цирк...
    Если нет песка то пробурите на 25 метров и бросьте сразу Водолей! В это время накройте стол и накормите бурил. Если вода не будет кончатся (1час), то всё в порядке можно садить трубы. Я бы вместо 133 трубы попросил задавить 219,(сколько войдёт, от фекалий) а там дальше пусть будет без трубы, открытым стволом!
    Или когда будут вставдять 133, пусть манжету поставят, завалят затрубную щель жидкой глиной, а потом только желонят!
  5. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Для скважины на воду по деньгам это вообще не разница. Бурите 30-40 м на известняк, поставьте фильтры обезжелезиватели.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это - вспомогательный вариант. В основном я применяю щелевые фильтры с шириной прорезей 0,2-0.7 мм. Конкретное значение - побостоятельствам (крупность зерна, толщина водоноса, возможного погружения в него фильтроучастка).
    Чем менее трещиноватая или менее пористая порода (известняк), тем на большее количество метров надо в неё заглубляться фильтроучастком.
    Бывает, что бурится очень легко, пор и трещит очень много, в таком случае достаточно 4-7 метров. В случае тёмной, плотной породы лучше сделать и 15 м.
    Чем глубже расположен водонос, тем больше возможная высота водяного столба в скважине, то есть вы можете и больше опустить зеркало воды. Соеловательно, возможная скорость втекания в скважину будет больше. Этот факт показывает, что заглубление фильтра в водонос можно уменьшить (но не сильно).
    Напоминаю - бурильщики, это товарищи, которые приглашены, и КОТОРЫМ платят. посему, они не вправе скрывать или даже пытаться, как бурят на не своём участке.
  7. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Ок, все понял, спасибо. Дату назначили на конец февраля, по договору нужно расчистить им площадку 4Х12, для машины и труб, надеюсь повезет и снега не насыпит под метр (хотя как знать...).:hello:
    Бегать с ведром по участку и "просеивать породу" не собираюсь. С бурильщиками назойливым и надоедливым не буду, но и сидеть и ждать что они мне там сделают как овощь не собираюсь! Мне чужого не надо, но и свое с глоткой вырву если понадобиться.
  8. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Дело сделано!
    Удалось найти "окно" в плотном графике бурильщиков. Скважину пробурили. Сначала долго прогревали пояльной лампой все механизмы (температура на даче утром была -26град.!), да и по ходу бурения то хомут от мороза лопнет, то вода в рукаве замерзнет, короче зимой все намного дольше бывает. Как началось само бурение довольно быстро прошли глину и на 17 метрах дошли до неводоносного известняка. Установили 133 трубу, забурив ее коронкой в известняк (тем самым сделав замок от грунтовых вод). Дальше стали бурить буром, диаметром около 100мм. Однако, пробурив еще несколько метров водонос так и не вышел. Вытащили бур, поменяли его под 114мм. и пробурив, опустили еще одну трубу 114мм. вниз, с перекрытием труб в 1 м. Дальше стали опять бурить тонким буром открытый ствол. Еще через несколько метров наконец дошли до водоноса. Спасибо форумчанам, этот момент я сразу определил. До этого вода из 133 трубы при бурении выливалась как из фонтана и вдруг резко вся вода ушла в трубу и больше не поднималась. Потом пробурили еще 2,5 метра для отстойника.
    Статический уровень воды на 10 метрах. Буровики опустили свой GRUNDFOS SQ 3-65 на 15 метров и откачивали до визуально чистой воды 4 часа. Вода не кончалась. Так как была уже практически ночь, то динамический уровень они не проверяли, сказали что раз их насос качает, то уровень почти не падает. Потом в паспорте, который дали в офисе было написано, что динамический на 1м. меньше и дебет 3,5 куба в час, но я думаю что это они от балды написали. Ведь насос бурильщиков по паспорту пропускает 4,2 куба в час и как я уже сказал, спокойно качал 4 часа. Или я что-то не догоняю? Прошу мне объяснить по дебету.
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Я вот одного не понимаю... почему не бурить до водоносного известняка одним диаметром ? в данном случае 146-ой (могу напутать) шарошкой под 133 трубу ? зачем этот "телескоп" ?
    вернее понимаю :(
    как только дошли до (как у вас написано) неводоносного известняка буровой раствор в него и ушел... так как этот слой "поглощает"...
    на самом деле (ИМХО) проблема в том, что для продолжения бурения тем же самым диаметром, без установки обсадной колонны в месте где идет "поглощение", необходима постоянная подача воды (бурового раствора) к рабочему инструменту... а воды в неограниченных количествах, в том месте где бурят, скорее всего нет (иначе зачем бурить :)) и ее надо возить... а это затраты времени и ресурсов которые дополнительно не оплачиваются, да и лень...
    по моему - правильно было бы бурить одним диаметром с последующей установкой обсадной колонны одного диаметра до "покровной корочки" водоносного известняка...
    PS у самого сейчас работает бригада. до 28 м. песок/ПГС, с 28 м. желтая глина, два раза встречались прослойки валунов/скальной породы метра по полтора/два, водоносных слоев нет, 38 м. буровой раствор поглотился, причем именно в желтой глине, прохода твердых пород в этом месте не было, в скважине воды нет... бурильщики собираются завтра делать именно такой вариант как у вас - то есть поставить обсадную 133 и дальше бурить меньшим диаметром...
    PPS в 150 м. от меня скважина 52 м. насос на 42 м., статика 37
    PPPS Московская обл. Рузкий район
  10. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Нет, не так. Поглощения воды никакого не было на неводоносном известняке. Весь процесс я наблюдал сам. Кроме того, с водой идет замкнутый цикл - капАют рядом приямок, организуют сток от скважины в приямок, помпой забирают воду из приямка, а из скважины она с растворенным грунтом сама стекает опять в приямок. Конечно потери есть, но небольшие - врямя от времени доливают из водовозки. Воды у них было достаточно, не экономили. Почему разным диаметром? Точно не знаю, но предполагаю, что дойдя до известняка они предполагают что скоро пойдет водонос. Поэтому вбуривают трубу с коронкой, а дальше открытый ствол маленького диаметра. А так как водоноса не было еще около 10 метров, то чтоб не оставлять большой открытый ствол, они пробуривают уже через трубу средним буром и вставляют трубу 114, а дальше опять открытый ствол маленьким буром.
    Пы. Сы. А в чем проблема с разными диаметрами? Дебет от диаметра не зависит, а насос опускать до 114 трубы мне тоже не придется, т. к. она начинается минимум на 4 метра ниже динамического уровня (а возможно и ниже на 6 метров, точно еще не определил).
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    А у меня проблема скорее всего будет :( так как раствор в данный момент поглощается полностью :(
    счас будут ставить обсадную 133 до 40,5 метров. а так как предположительно (по данным соседней скважины) статика будет на 45-50 метрах, соответственно у меня будет сужающийся телескоп :(
    до 40,5 м. 133 обсадная, далее 114-ая... статика будет где то в этой 114 трубе :(
    я даже не знаю, что и сказать... :( :( :(
    что скажут по этому поводу специалисты ?
  12. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Это проблема всплывет только при использования Водолея. При использовании Акварио и других иностранцев разницы ИМХО нет.
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    немного успокоили... спасибо. водолей и не планировался...
  14. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Динамический уровень буровики могли замерить по бурильным трубам. Насос SQ мог быть с износом и потому качал меньше.
  15. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    По бурильным трубам замерили статический уровень, т. к. из-за ограничения в выделенной эл. мощности на даче и необходимости включать на ночь все обогреватели, мы ночью отключили насос бурильщиков, а вытаскивали они его уже утром, т. е при статике. Они просто сказали, что по опыту у нас везде динамический на 1 метр меньше.
