OSB - окраска, штукатурка, как?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Котоffей, 09.01.12.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Поскольку собираюсь строить из СИП-панелей, то озадачился внешним дизайном стен. Сайдинг отмел сразу, ну не нравится мне синтетический вид. Думаю первый этаж обложить декоративным кирпичем, а второй хотел декоративной штукатуркой отделать, а стыки закрыть доской а-ля фахверк. Но. Стал искать примеры в форуме - не нашел, нашел в сети инфу, что потрескается и нужно делать как на картинке ниже, а это значительное удорожание. Кто имеет познания в этом вопросе, а лучше с фотографиями? Кто чем отделывал помимо сайдинга и дерева (блок-хаус и т.п.)?
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Думаю как вариант - обшивка листами АЦЭИДа поверх OSB смым тонким 6 мм, а уж его можно загрунтовать и покрасить или декоративную штукатурку нанести, влаги он не боится, но смущает высокий коэф. температурного расширения...
    Что-то тема молчит... видимо сюда не заходят те кто имеет опыт по OSB.
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Пенополистирол можно заменить пенопластом. Разница в цене ощутима. Ну а дальше все по списку (сетка,грунт,декоративная штукатурка)
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    ПСБФ25 - пенополистирол фасадный плотностью 25, он же пенопласт, в отличии от экструдированного пенополистирола (ЭППС). ЭППС действительно дороже, чем ПСБ.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо конечно, хоть какой-то ответ, но пенопласт и пенополистерол это одно и то же. Неужели нету попроще технологии, чем та что на картинке...
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    СИП-панели представляют собой конструкцию, состоящую из пенополистирола оклеенного с двух сторон плитами ОСБ, поэтому подобрав необходимую толщину пенополистирола внутри плит ОСБ можно отказаться от оклейки наружной плиты ОСБ пенополистиролом. Останутся затраты только на отделочный слой.
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Я думал вы про экструдированный. Прошу прощения.
    Посчитайте себестоимость одного квадратного метра без отделки. Думаю дешевле врядли вы найдете .
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    ПСБ снаружи предлагается не для утепления в этой технологии, а как обязательный элемент необходимый для отделки, его исключить нельзя - я уже почитал в сети. Другое дело, что можно СИП тоньше использовать, т. к. будет снаружи доп. слой. Кстати СИП не обязательно должен внутри иметь ПСБ, я например собираюсь использовать с ППС внутри, т. к. при горении отрава, мыши и т. п., по этому снаружи ПСБ еще менее желателен, чем под OSB ИМХО.
  9. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Возможно, возникло разночтение сокращений. В моем понимании ПСБ-С25 (или 35) ПСБ-Ф25 - это и есть пенополистирол марок ПСБ-С25 (или 35), ПСБ-Ф25
  10. Zverishe
    Zverishe
    Zverishe
    Возможно эта тема уже умерла, но есть такой вариант, в прошлом году недалеко, строительная фирма построила дом с такой конструкцией. Каркас - брус 200*200 мм, чуть углубленно во внутрь относительно края бруса примерно в 30 мм закреплена OSB-3 плита 12мм, OSB - покрыта бетон-контактом, а поверх нанесена декоративная штукатурка.
    При разговоре со строителями меня заверили что это будет надежно.
    Хотелось бы услышать мнения по поводу такого способа, или у кого есть практическое использование такого "пирога"
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А можно ли увидеть ваш домик в теме "каркасные дома" очень интересно, никогда не видел подобного.
  12. alexbork
    alexbork
    alexbork
    У меня брусовой, устоявшийся домик. Снаружи 100мм ваты, вентфсад из ОСБ. Был покрыт кнауфофским акриловым грунтом, стыки акрил. герметиком и проклеены серпянкой. Нанесена ижевская эластичная штукатурка ГК "Стена". За 2 зимы (тьфу,тьфу 3 раза) на 115 кв. м. 1 тонкая трещинка у пластиковой оконной рамы. Но дом еще не эксплуатировался зимой.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если ОСБ от влаги вести не будет, то прокатит, но я бы грунтовал только под места приклейки ППСа, а по нему уже обычную декоративную штукатурку с сеткой.
