1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Труба. Из парилки под углом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем HeatServ, 09.01.12.
  1. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    Здравствуйте!
    Строю весенне-летне-осеннюю баню (зимняя эксплуатация не предусматривается), пока стоит только сруб из дорожного бруса (под руку подвернулся, грех было не взять). Баня из трёх отделов: парилка (парная, если кому так удобно), моечная, комната отдыха. В пределах сруба находятся парная и моечная, комната отдыха будет достраиваться отдельно, частично из лёгкого бруса (100 на 100), стекла (тонированные восмимиллиметровые витринные стёкла) и доски-сороковки. Вся конструкция на бетонных подушках, поставлена на гравийные насыпи, фундамент для печи - отдельная бетонная подушка.
    Итак, парная: топиться будет из комнаты отдыха, печь покупная, типа "термафор", труба, понятное дело, надсадная, с теплообменником.
    Комната отдыха: ничего особенного, только водяной тёплый пол, для комфорта, и витрины-окна, для созерцания.
    Моечная: окошко, тёплый пол, ничего лишнего.
    Теперь проблема: долго думал и кумекал как пройти трубой потолок, да так, чтобы и пожаробезопасно и чтобы пар не уходил зазря, париться люблю шибко, чем злее парилка тем я добрее. :)
    Сегодня возникла мысль: не проходить потолок в парной вообще, а выйти через кирпичную кладку (чуть выше топки печи) под углом в комнату отдыха, а там уже и на крышу.
    Теперь вопрос: какой угол нужно соблюсти? Понятное дело, что и 90 градусов будут работать, но может быть есть какие-нибудь тонкости?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    У меня вывод трубы горизонтально через стену на улицу сделан. Проблем нет.
    ИМХО, тонкость в длине. Горизонтальный участок не более 1 метра. P1120891__.JPG
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Возможно в вашем случае углом 45 градусов пройти. В комнате поставить тройник с углом 45, и вертикаль, тройник для удобства прочистки.
  4. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    Ясно, красиво сделано, А металлическая пластина не сильно греется?
    И этот "один метр" он откуда?
    Тоже об этом думал, т. е. о 45 градусах, это по идее минимизирует длину горизонтального участка, Т. е. от теплообменника выходим под 45, подходим к кладке, проходим горизонтальным участком (труба в изоляции) и далее снова 45 градусов и в атмосферу. "Тройник для прочистки" это вещь обязательная или может быть достаточно будет протопить осиной пару раз в сезон?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Какая пластина? в проходке или на стене? Впрочем, выше 150 градусов не греется ни та, ни другая.
    Откуда метр, точно не помню. Где-то в рекомендациях по установке печей от производителя, возможно.
  6. HeatServ
    HeatServ
    HeatServ
    Северодвинск
    150 это прилично, контакт с деревом... не комильфо... буду проходку делать через красный кирпич.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Тройник обязательно, если сажа накопиться она как порох возгораеться и иногда сендвичи не выдерживают, пластина в стене это проход, там вокруг трубы ещё базальтовая вата 50мм и металл. В самой парилке нерж, а после тройника сендвич ставить,
  8. delun
    delun
    delun
    Мариец
    а есть фото как организован выход трубы на улице? спасибо
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Вот так. Лист нержавейки фиксирует в вертикальной плоскости, а треугольник из стальной проволоки 8мм в горизонтальной. Два года стоит без проблем.
