Реставрация брёвен в срубе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Technohim, 09.01.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Травить хлоркой и сушить. :)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может вам повезло, или производитель исправился :)
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Там древоточец поработал, может случиться так, что сошлифуете всё бревно! Сталкивался с таким, в основном ель проедена сим жучком, сосна вся живая.
  4. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Меня интересует такой момент. Всё, что вижу, я, конечно, сошлифую. Но ведь не везде могу достать! Как уже заметил, эта хрень чаще всего попадается на стыках брёвен. Начинаю ковырять и проковыриваю насквозь. Так вот главный вопрос: та труха, которая останется, после обработки химией опять начнёт расползаться? Вариантов ампутации у меня уже нет...
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Об этом и речь, не полностью ли бревно проедено...
    Не вылечишь уже ничем. Только ампутация.
  6. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Ну, насквозь я имел ввиду, что по стыкам максимум на 5см, диаметр брёвен 20-25см. Да и, слава богу, не везде. середина-то бревна целая. Повторюсь, ампутация уже невозможна. В таком случае остаётся утешать себя мыслью, что на мой век хватит...
  7. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Сталкивался с таким, прямо руками, пальцами мог наружу дома выбраться... Есть вариант увеличить поднять фундамент если совсем страшно.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно перестроить надежнее, но продлить жизнь бревну можно. Если гниение не угрожает разрушению конструкции, то можно лечить. Травить грибок и консервировать. Конечно же устранить причины. Исключить попадание воды из ендовы. Обеспечить проветривание снаружи и изнутри.
    И большую беду удавалось победить.
  9. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Не совсем понял. Это не нижние венцы, нижние я заменил и не только их. Конкретно в этом месте заменено 5 рядов, а то, что вы видите на фото, это выше...
    Надеюсь, что не угрожает, хотя углы тоже затронуты. Ендовы у меня не предполагается, надеюсь, попадание воды исключу. А вот проветривание... Снаружи-то будет точно, а внутри думал фольгированный утеплитель бросить на бревно под отделку... Дружит ли оно с проветриванием?
  10. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Не грибок там, а червячок- древоточц потрудился.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С жучком тоже можно бороться.
    Не спешите это делать (укрывать пенофолом) пока не выведен грибок.
    Дайте больше фотографий (сблизи, из далека, изнутри). Нужно все понять.
    Вот еще антисептики хвалят.
    ХМФ-БФ универсальный антисептикЗащита деревянных конструкций жилых и хозяйственных объектов от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, домовых и почвенных грибов в тяжёлых условиях эксплуатации при контакте с грунтом и водой, загрязнениями органического характера, а так же в замкнутом пространстве в условиях I-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80).
    ХМФ-БФ концентрат для приготовления рабочего раствора 1:3
    ХМ-11 консервирующий антисептикЗащита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов в тяжёлых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, в условиях IX-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80).
    ХМФ-221 санирующий антисептикЗащита деревянных конструкций жилых и хозяйственных объектов от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев и домовых грибов в тяжёлых условиях эксплуатации без длительного контакта с грунтом и водой, а так же в замкнутом пространстве в условиях IV-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.0-93).
    ФБС-211 бесцветный антисептикЗащита деревянных конструкций внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) от гниения, плесени, насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих грибов при периодическом промерзании и образовании конденсата в замкнутом пространстве, в условиях I-VIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80).
    ФБС-211 тонированный антисептик цвет: лимонное дерево, дуб, лиственница, красное дерево, тик, орех, палисандр. Для тонирования и защиты деревянных конструкций снаружи и внутри помещений от биологического разрушения (гниения, плесени, насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих грибов). Рекомендуется для обработки стен, полов, беседок, срубов домов, хозяйственных построек, заборов, скамеек, отделочной древесины (вагонка, блокхаус) в качестве антисептирующего и тонирующего покрытия под лак.
    Антисептик ФБС-255 (сухой концентрат 1:9) Защита деревянных конструкций внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) от гниения, плесени, насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих грибов при периодическом промерзании и в замкнутом пространстве, в условиях I-V классов службы (по ГОСТ 20022.2-80).
    Биоцидный состав для древесины "ЖУК"Уничтожает жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития. Предотвращает повторное заражение. Защищает древесину от гниения.
    "ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ"Средство для восстановления естественного цвета древесины после воздействия УФ-излучения, атмосферных осадков, повреждения плесенью и деревоокрашивающими грибами
    http://www.antiseptik.com/Baza/Produkt/XMF_BF.htm
  12. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Спасибо! Фотки выложу...
  13. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Что-то не могу найти у себя в городе антисептики этого производителя. Что можете сказать про продукцию под маркой Олимп? http://www.dekart.ru/
    А ещё видел Профилюкс http://www.m-p-l.ru/ и Рогнеду...
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Берете бензопилу и выпиливаете всю гниль. А том новый угол подводите.
    Или выпиливаем бензопилой всю гниль и делаем каркас из досок.
  15. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Не очень понимаю, как это, выпилить угол и подвести новый? :faq:
