Водоотвод септика при высоком УГВ и глинистых почвах - проблема, нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем AlexeyPetrov, 08.01.12.
  1. AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    Сделали дом для круглогодичного пребывания. Поставили Топас 8. От него самотеком водоотвод (метров 20) в приемную яму в лесу 2х2х2. Но вода никуда не уходит, так как почва - сплошная глина. В итоге вода идет вверх, превращая соседний лес пока в лужу, а потом думаю в лед. Посоветуйте, как можно сделать отвод воды от Топас - 8, при условии круглогодичной работы, высоком УГВ и глинистых почвах. Буду очень благодарен за советы.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Только в канаву проточную.
  3. AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    1. В лесу нет канав. Надо рыть, на какую длину, как рассчитать длину канавы?
    2. А вода в канаве не замерзнет? не заблокирует сток из септика?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Канав вообще ни где нет? Надо рыть так, что бы вода уходила. Канава это не продолговатый пруд, это типа ручья должно что то получиться. Местность смотреть надо и с нивелиром разуклонку мерить.
    2. В проточной канаве не замерзнет. Такие вещи по месту надо смотреть - не видя сложно давать прогнозы.
  5. AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    То есть альтернативы канаве нет, как я понял Вас. Надо строить канаву в лес, в наджде, что вода из нее будет куда-нибудь уходить. Но, как мне кажется есть проблема. На даче бываем по выходным. Я боюсь, что зимой (если она будет :)) а канаву нападает снег, слежится, замерзнет и стока не будет. Это не параноя, если нет, то как с этим можно, если можно, бороться?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вода со станции теплая выходит. Снег тает. Но следить конечно надо. По Вашему описанию я альтернативы канаве не вижу. Возможность ее устройства надо смотреть по месту. По ходу следования вода немного будет расходиться по грунту в канаве.
  7. AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    Спасибо, буду по весне рыть канаву.
  8. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Сталкивался, надо делать разводку, глубина до уровня глины, тоесть проведите не канаву, а перфорированную трубу, например сотку и от неё в разные стороны на ту же глубину отведите перпендекулярно перфорированные трубы, можно меньшего диаметра. Расчёт примерно 4-6 метров отводной трубы на человека, естественно нужен небольшой уклон. Зимой не замёрзнет,у меня из бани 4 метровая труба работает 21 год глубина на выходе 30см,от повехности, нижняя точка 80, пережила морозы до35 градусов.
  9. AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    AlexeyPetrov
    А грунтовые и прочие воды не будут заливаться в эту префорированную трубу и далее подниматься потрубе в септик?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Будут. Если верховодка выше труб поднимается то легко.
