Подключение канализационного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Вла1976, 08.01.12.
  1. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Спасибо большое! думал что все намного проще (Даже с резервуаром вопрос не могу решить. Все таки, наверное, решусь на самый первый вариант, установлю сололифт в приямок, посажу патрубки на герметик (герметик "для аквариума" посоветовали). А со стиралкой буду решать. Думаю поставить последовательно за помпой слива машинки дополнительный насос (запитать от помпы) и подниму слив в канализацию первого этажа (Так себе вариантик конечно). Ну а если не получится, скажу хозяевам чтобы только трусики ситцевые в машинке стирали, при 40 град)
  2. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Закладываете Вы мину замедленного действия... сололифт раньше или позже встанет, на глубине в 1,4 м при этом трубопровод ведущий к нему будет заполнен стоком... И весь этот сток при попытке демонтажа сослолифта хлынет в приямок. Вас вероятно будут вспоминать.​
    Вспомнил тут сегодня, есть еще одно решение - маломощный насос можно подвесить на адаптеле для скважины диаметра тоже достаточно, крутить не будет проверено, продаются в конторах предлагающих оборудование для скважен:​
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати из минусов заполненной трубы - соединения как рыжих так и серых труб не герметичны (уплотнительная резинка герметичности не дает - оно собственно и не надо) если труба будет заполнена, то будет подтекать. В грунте все равно, а вот в подвале это косяк.
  4. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Да уж, перспектива не из лучших. Насчет герметичности труб - в нормальном режиме, подающая труба не должна наполняться (она же под уклоном в сололифт сливается) С водой всегда напорная, на выходе насоса, будет. А я ее хочу 32-й полипропеленом пустить. А вот в аварийной ситуации действительно хлынет мама не горюй (около 10м 110-ой трубы) В сололифте предусмотрена сигнализация остановки насоса (звуковая). Она идет как допопция. Не хотел покупать, но теперь точно возьму. Спасибо за очень важный момент, о котором я и не думал.
    Еще вот думаю соединение трубы с сололифтом гофрой от унитаза с герметизацией жидкой резиной. Нормально ли? Больше ничего подхдящего (переход 110 на 85,5) не нашел.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно еще купить 12 метровую ПНД трубу 110. И четко подрезать, хотя без стыков в других местах все равно не обойдетесь.
  6. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Сегодня вычитал из рекламной брашуры Сололифта: "насос с двигателем "сухого" исполнения при необходимости легко снять благодаря автоматической трубной муфте. Быстрота и чистота при ремонтных работах., позволяет не сливать воду из подключенного бытового оборудывания... Возможность вращения вала насоса при помощи внешнего привода, т. е. при помощи дрели или шуруповерта откачать стоки из резервуара (в моем случае из всей трубы!) Хорошая оказывается штука... теоретически. Посмотрим как практически)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо улучшили что то облегчили разборку и ремонт. Я как то читал отзыв, так там человек ругался нехорошими словами) Хотя может у него и не сололифт был, производителей таких насосов несколько. Да и инструкцию читают не все.
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Двигатель "сухого" исполнения означает так же, то что в случае затопления приямка водой - двигатель намокнет и сгорит.
    Насколько я помню внутри установки есть еще плата управления, которая тоже не любит влажность.
    Посмотрел спецально, какой двигатель установлен - двигатель погружной "сухого" исполнения.
    Двигателю затопление позволительно, а вот электроника не обрадуется.
  9. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Резервуар, в котором стоки, полностью герметичен, поэтому в случае остановки насоса приямок будет сухой. Остановка насоса обнаружится, когда каналия пойдет из сантехники (если сигнализацию не приобрету), а резервуар должен держать. Т. е. платы и движок можно залить только если сверху поливать или, что для меня самое страшное, если порвется соединение прибора с трубой (гофра моя)
    Сололифт2 недавно похоже выпустили, поэтому отзывов мало еще, к сожалению.
  10. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Здравствуйте. Подскажите можно в канализационном насосе использовать серую трубу с резинками как отвод или там обязательно их надо клеить? Можно ли использовать как отвод просто шланг (плотная гибкая труба) нужного диаметра? Спаибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет даже с проклейкой.
    Да - но в теплом месте, на улице шланг нормально без провисов не протянете. Зимой может промерзнуть.
  12. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Спасибо. А какой трубой можно делать отвод от канализационного насоса? У соседа видел серую трубу которая на клею без резинок. Как вариант по дому можно вести жестким шлангом без соединений а на улеце пару метров до ямы серой трубой?
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем же шлангом но внутри 110 рыжей трубы. Проблемка что в насосе стоит обратный клапан и не дает сливаться воде со шланга. Поэтому поднимайте в доме насосом а по улице самотеком с уклоном по 110 трубе.
  15. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Спасибо. Подскожите какой шланг лучше использовать? И чем его (шланг) шумоизолировать? Чтоб на лестничной клетке нетак шумно было когда воду спускать будет.
