Подключение канализационного насоса
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вла1976, 08.01.12.
  1. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Добрый день. Возник вопрос по поводу подключения канализационного насоса SOLOLIFT2 WC-3 в подвале частного дома. По инструкции, необходима его установка непосредственно за унитазом + душ и умывальник в дополнительные входы. А что если душ, умывальник и стиралка и унитаз объединены в одну трубу (110). Труба закопана под уклоном и выходит в приямок, где и планируется носос (см рис). Вопрос: чем чревато удаление насоса от унитаза (5м)? (в инструкции особо этот момент отмечается) С чистой водой включал пару раз, вроде норма. Вот думаю может фикашки застревать будут, от потери скорости? Проверять че то боизно, потом переделывать не так приятно )) И если это допустимо, то как гофру насоса (Д-85,5мм) соеденить с патрубком (110 мм) Может кто сталкивался с подобным? Буду благодарен за помощь!
  2. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Подключить удаленно можно, проблем из за длинны трубы не будет. Другой вопрос это решение дорогое, но это уже дело хозяйское. имхо достаточно резервуара и насоса за ~3000 руб. Данная станция нужна для установки именно за унитазом и этим объясняется ее конструкция и цена.
    Длиннная труба даже хороша, так как будет накопителем при избыточном изливе, при одновременном использовании душа и стиралки к примеру. Учтите, что нужна вентиляция установки и это важно.
    Встречный вопрос:
    Насос установки имеет встроенный термостат, который отключит мотор при перегреве, в инструкции разрешено подключение стиралки и слив горячего стока более 40 градусов?
    П.С. про гофру не понял...
    проверяйте смело. С мыслью о чистке свыкайтесь, вам это предстоит не раз делать, в любом случае. Подумайте сейчас, как вы будете опорожнять трубу полностью залитую водой с фекалиями вручную при отказе установки. По науке возможны варианты: параллельно ставят ручной насос, или перед установкой делать отвод с краном для слива в ведро. остальные более сложные.
  3. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Спасибо большое за ответ. Насчет встроенного термостата не скажу, а вот то что стоки не более 40 град это точно. Дело в том что данный аппарат уже выбран и куплен хозяйкой, естественно ни с кем не посоветавшись. По поводу вентеляции, там какой то угольный фильтр и в инструкции сказано что не обязательна. Может я не допонял чего?
    Неужели с чисткой действительно частить придется? Там же вроде супердробилка установлена )) Уж больно тесновато в приямке для этого дела ((
    Наверное, придеться его только на унитаз поставить, как положено, а для остальных стоков "резервуар и насос за 3000 руб" в приямок. А возможно без резервуара, гидроизоляцией приямка обойтись? И какой насос подойдет для такого дела?
    Про гофру. На аппарате входная манжета диаметром 85,5 (под размер унитазного выхода похоже) а у меня выход получается 110 труба. Вроде приспособил гофру какую то, но очень не надежно.
    Еще раз спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да вроде не нужна вентиляция на такие насосы.
    Этот девайс не из категории "поставил и забыл". Они периодически ломаются. Поэтому надо быть готовым к тому что через пару лет (может раньше может позже) придется демонтировать, разбирать, чистить, менять насос и т.д.
    Нет. Фигня получится. В Вашем случае или санинасос или КНС (емкость с фекальным насосом) за пределами дома. КНС минимум в 40 тыр обойдется (КНС, насос, работа и материалы). Но КНС проще в обслуживании, контроле и ремонте.
  5. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Спасибо за инфу. Раз в пару лет обслуживать это не смертельно. Другая проблема с температурой (Макс 50 градусов, а планировалось стиральную машинку подключить. А там и 80 бывает. Сомневаюсь что вода остудится за 5м подземного пути?
    Как вариант рассматриваю поставить SOLOLIFT2 WC-3 как положено (за унитаз), а на остальные сливы поставить дренажный насос (в приямок) СХЕМА1 Вопросы: Из чего делается резервуар? Закрытый или открытый? Есть ли где стандартные (заводского исполнения)? Параметры приямка 0.6х1.0, глубина 1.5м И почему гидроизоляция приямка не пойдет (вариант без резервуара)? Какой насос лучше использовать? Возможно ли подключение ВЫХОДА насосов шлангом, типа от стиральной машины?
    Второй вариант СХЕМА2: SOLOLIFT2 WC-3 выкидывается, а в приямок устанавливается фикальный насос. Вопросы: Какой насос для этого? И самый главный - будет ли запах? (в первом то варианте без туалета)
    Спасибо за помощь!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Продайте сололифт а в приямок установите любую подходящую бочку а в нее насос фекальный. Все входы и выходы загерметизиировать и пропаять.
  8. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Т. е. СХЕМА 2 при идеальной герметизации. А если не принимать во внимание экономическую составляющую вопроса (потеря 21 тыс на гребаный сололифт), СХЕМА 1 будет работать без герметизации? Продать все равно мало вероятно, пусть хоть вонючую часть отрабатывает. А остальные стоки есть смысл герметезировать?
  9. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Согласен, это наиболее рациональный вариант и не надо гидроизоляцией заниматся. + найти бочку с герметичной крышкой и обязательно вентиляцию, так как если вентиляции не будет - насос высосет гидрозатворы унитаза и душа\раковины.
    гидроизоляция приямка хороша, но в исполнении не совсем проста. Будет вероятно сложно загерметизировать крышку. Учтите, что запахи канализации очень едкие и проникают в малейшие не плотности и портят жизнь... сток будет бродить и пахнуть любой, в любом случае.
    Как вариант гидроизоляции- использовать гироизоляционный обмазочный состав на основе цементов, он менее подвержен отслаиванию и на мокрое наносится. И вмонолитить в место крышки верхнюю часть бочки с герметичной крышкой.
    Продумайте как вы будете демонтировать насос в случае засора из заполненного приямка, и что будет сигнализировать о переливе, т. е. о ситуации когда насос не качает, а вы об этом еще не знаете.
    Насос любой, у меня к примеру работает - марки Дренажник. Шланг от стиралки, это плохое решение, используйте к примеру канализационные трубы DN32.
  10. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Объясните пожалуйста герметичность крышки для того чтобы запахов не было или еще для чего? Если унитаз исключить нужна ли герметизация? И где искать "подходящую бочку"? И как в нее 110-ю герметично вогнать? Туплю, наверное, ну уж не серчайте.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас приямок в подвале, давления грунта не будет, так что любую подходящую бочку в строительном магазине можно купить. Шланг покупайте вакуумный - он не сминается. Стоит правда по 100-150 р за метр.
    Пластиковые бочки отлично режутся балеринкой (так и называется). Все стыки запаять строительным феном (термопистолетом).
    Герметизация нужна даже если не будет унитаза на эту КНС - любой сток паршиво пахнет. Насос все не откачает - что то на дне будет оставаться. Насчет того что насос сорвет гидрозатвор сомневаюсь - при нормально настроенном поплавке он воздух качать не будет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я так понимаю что сололифт на все стоки не получается использовать из за ограничения по температуре. По мне так проще что то одно поставить чем 2 варианта городить. Схема 1 без сололифта. Или плюнуть на температуру и поставить сололифт на все.
  13. Вла1976
    Вла1976
    Вла1976
    Ульяновск
    Спасибо! Плюнуть на температуру самый легкий для меня вариант, но страшнова то за прибор. А по поводу бочки - у меня труба в приямке выходит в 15 см от дна. Хватит для "игры" попловка насоса или углубляться придется? Или допустимо чтобы труба тоже наполнялась (рис)?
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Только фекальник нужно ставить хороший-не джиллекс и не гардены всякие и тому подобную китайскую хрень. Последний, мной установленный Джиллекс, при суммарной наработке не более 3-х часов, снизил напор в пять! раз. К слову, испанский насос, приобретенный в компании ВИЛО, за 6 000 рублей- исправно качает уже полгода.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    15 см скорее всего не хватит. Труба то в теплом помещении - не смертельно если наполнятся будет но не желательно - лучше углубиться. Думать надо по месту в общем.
  16. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Глубины приямка в 1.5м достаточно с запасом, то что выход трубы 15см от дна, не на что не влияет - труба будет наполнятся и опорожнятся, потоком отложения будет выносить в резервуар, рабочий уровень вы выставляете поплавком.
    Хотя поплавок в ограниченном объеме ведет себя плохо - лучше использовать электродный датчик уровня - обычно в магазинах электрики такие продаются. Поплавок следует поставить на аварийный уровень.
    Вам в помощь, схемы установки оборудования которые рекомендуются производителем.
    Если Вы готовы использовать профессиональный насос типа Wilo, то имеет смысл поискать систему разъемного соединения для установки насоса. 8.pdf.jpg
    Еще вариант:
