Банька из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denisich, 08.01.12.
  1. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Банька из бруса
    Видео на ютубе
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Зачетная презентация своей стройки! Теперь надо клип самого процесса! :super:
  3. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Если есть вопросы по стройке, задавайте - могу описать процесс возведения. Строла бригада от "Детинца"
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размер бани каков? Сколько времени и денег ушло на все?
  5. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Базовая комлектация 300000 +100000 доп. опции (окна в цвет металопластик, печь, ондулин, пирог утеплителя заменили на 100мм, мансардный этаж) + строителям за доп операции + 12000 + покрытие от Тикурилы - наражка+внутрянка + 22000. Ещё впереди электрика и сантехника. Размер 6*4 по внешним венцам.
    Времени 25 дней.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб из профилированного сырого бруса? Или брус клеёный?
    Внутренние перегородки каркасные, с утеплителем?
    Гидроизоляция стен, пола и потолка в парилке и мойке- фольга? Швы проклеены алюминиевым скотчем?
    Отвод воды как сделан?
  7. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Брус клееный сухой, если честно то качеству сам удивился - ожидал худшее. Перегородки каркасные - по проекту 50*50, заменил 100*50, утеплены роквулом, со стороны парилки фольга в два слоя проклеяны.
    Если водосточка то карнизы 45 см и пока проблем нет - площадь крыши не такая большая, что касается водоотведения - то проложена труба ф100 до септика.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Не плохо.
    Пол в будущей мойке как сделан?
  9. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Сейчас уже уложен ГВЛ в два слоя, сверху кафель с трапами для слива.
  10. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Скажите пожалуйста, как Вы сруб сообирали? На нагеля?
    Есть ли у Вас фотографии возчедения сруба? Буду признателен, если поделитесь.
  11. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Я так понял это вариант "под ключ"?
  12. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    В общем да, но доделывать и переделывать много приходится.
  13. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Вот, что удалось переделать - полы, полки, сан техника .
  14. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Красиво :), подкрадывается белая зависть. Я вот только на днях заказал установку под крышу, проф. брус. Теперь сижу как на иголках жду :aga:
  15. Denisich
    Denisich
    Denisich
    Novorossiysk
    Брус клеенный?
