1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Начинаю установку топки и дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем niaspb, 08.01.12.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Начинаю установку топки и дымохода.
    Топка EdilKamin Ecostar
    Дымоход керамзитобетоне блоки внутри одностеная труба ВУЛКАН + утеплитель (Цилиндры Технониколь)
    Планируется установка воздушного отопления 2-х комнат второго этажа и 2-х комнат первого соответственно.
    На фото топка установленная на сворной каркас, секция трубы Радиатора. затем шибер.
    На месте конструкции из кирпича хочу установить небольшой Щиток вот ссылка на тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/136179/
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание на защиту стены за камином и за дымоходом.
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Стена будет частично убираться а на ее место устанавливаться стена из газобетона толщеной 250 мм или керамического камня RAUF пока не определился. Расстояние от топки до дерева с защитой будет 400 мм в соответствии с нормами.
  4. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Защиту бросовых стен буду делать примерно так.
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я тоже планировал так сделать. буду следить за вашим ходом дел. Есть несколько вопросов
    1 Чем будите отделывать камин ГВЛ ?
    2 Из чего будите делать воздуховоды
    3 И как пускать по первому этажу под потолком (для 2-х комнат первого соответственно)?эффективно ли будет?
  6. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Топка установленная на мет. конструкцию с фронтальной и боковых сторон обкладывается кирпичом.
    1. Сначало красный кирпич на ребро, затем мрамор.
    2. Металлические трубы для систем вентиляции примерно труба 100 диаметра 100р/м.п
    3. 1 этаж разводки трубами не будет вентиляционное отверстие на уровне пола и потолка, за счет нагрева топки и естественной конвекции.
    Трубы пойдут на второй этаж, отдельно, так как топка имеет кожух с выходами для 2-х труб и встроенный вентилятор (правда в моей комплектации нету) установлю отдельно.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Можно попросить сфоткать эти 2 кожуха :hello:
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Фото будет завтра
    вот ссылка на видео моей топки
    На видео НЕ МОЙ ДОМ! Это какие-то греки судя по звукам.
  9. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Изображение 011.jpg Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 009.jpg
    Фото дымоходных блоков ЭКОБЕТОН (блоки хранились на улице завернутые в пленку Мокрые!)
    Элементы стального Польского дымохода в том числе труба радиатор, толщина 2 мм. Изображение 016.jpg Изображение 012.jpg Изображение 013.jpg Изображение 014.jpg Изображение 015.jpg Изображение 032.jpg
    Дымоход вулкан 200мм Изображение 019.jpg Изображение 037.jpg Изображение 020.jpg Изображение 033.jpg Изображение 034.jpg
    Топка EdilKamin Ecostar Изображение 021.jpg Изображение 022.jpg Изображение 023.jpg Изображение 024.jpg Изображение 026.jpg Изображение 027.jpg Изображение 029.jpg Изображение 031.jpg
    Топка EdilKamin Ecostar кожух отдельно. Изображение 018.jpg Изображение 017.jpg
  10. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Произведена закупка газобетонна для устройства отсечки, деревянной стены от топки, минимальное расстояние от топки до дерева 35 см.
    Дерево отгорожено от топки газобетоном толщиной 10 см
  11. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Начинаю строительство защитной стены из газобетонна толщиной 100 мм Изображение 046.jpg Изображение 038.jpg Изображение 040.jpg Изображение 041.jpg Изображение 042.jpg Изображение 044.jpg
  12. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Строительство стены из газобетона завершено. Следующий слой будет роквол фаер батс 230112-1521.jpg
  13. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Можно было бы еще проложить роквол между стеной и газабетонам хуже от этого не станет. И когда работал в фирме которая занимается продажей монтажом и производством облицовок раз 30 собирал индивидуальные в цеху. Отливали целиком из бетона, из газабетона склеивали детали одним словам из чего только не делали (на что только хватала извращенного ума заказчика:aga:) Ну вот собственно могу сказать что из газабетона лучшей вариант, так как проще да и на качестве это не сказывается, и по технология на облицовку изнутри положено клеить фольгированную базальтовую вату, стыки проклеивать фольгированный скотчем.
  14. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Между брусовой стеной и газобетоном специально оставлено расстояние для вентиляции.
    Со стороны топки на газабетон буду крепить Роквул Фаер Баттс (он фольгированный) стыки проклеивать фольгой скотчем.
    Особо отмечу, что минимальное расстояние до стены из бруса у меня не менее 380 мм! ПО НОРМАМ.
    Потолочную разделку принял решение делать из двух ГВЛ один со стороны потолка, другой со стороны пола второго этажа, промежуток между ними засыпается керамзитом.
    Разделку Выхода на крышу буду делать из плоского шифера и Мастер флэша.
  15. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Всё таки лучше будет проложить базальтовую вату между блокам и стеной. Мы обычно через потолок делали вентилируемый проход так нагрев меньше. короб не доводили до потолка сантиметров 20-25 делали крышку на коробе. Под проём в потолке делали короб (гвл- вата фольгированная -гвл) на 10 см выше пола 2 этажа снизу на 2 стороны маленькие вентиляционные решетки ставили эту конструкцию на готовый короб камина через переднею часть короба не закручивали сразу через неё притягивали короб который проходит через потолок. Ну а сверху на пол гвл и короб с одной большой решеткой под потолок отсечку .
