Чем отремонтировать скол ламината?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем kutuzof, 08.01.12.
  1. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Уронил барный стул на ламинат, образавался скол верхнего слоя . Дело произошло на кухне, поэтому перебрать плашки без демонтажа кухонной мебели не получится. Остается одно-замазать, только чем??? Цвет ламината белый.
  2. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    У меня такая же беда, думаю аккуратно срезать верхний слой ламината в районе скола вырезать из остатков заплатку и приклеить.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Для ламината есть спец краска, искала для себя в прошлом году, но ограниченная цветовая гамма и я не нашла темного шоколада, а белый был. Смотрела на рынках, в палатках, где продавали ламинат. Нашла ссылочку на ремкомплект http://www.berrylaminate.com.ua/pages/maintenanceproducts
  4. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Есть вот такая шикарная вещь - Ремкомплект для ламината - https://arbores.com.ua/p1037445-remkomplekt-quick-step.html, но есть один недостаток - насколько мне известно - в РФ он не возится. Выход один - искать знакомых в Украине, готовых купить его и отправить Вам попутным поездом (либо завезти Вам, приехав в гости;)).
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    От сохранившегося обрезка оторвал верхний слой размером немного больше, чем скол. Не спеша, вдумчиво острым ножичком срезал от середины к краям до состояния "прозрачности" края. Затем немного клея на середину этой заплатки приклеил к месту скола. Убедившись, что заплатка зафиксировалась, прорезал два слоя. т. е. и заплатку и верхний слой ламината на полу. Получилась заплатка по форме выреза в полу. Остаётся оторвать заплатку, снять лишнее с неё и с ламината и приклеить уже навсегда.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Заплатка хороша при не большом сколе, у меня например на почти черном ламинате полоса см 70, а внутри он светлый...
  7. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Абсолютно с Вами согласен. Можно ещё добавить, что заплатки не подходят для тех мест, где скол глубокий, а также для текстурных ламинатов.
  8. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Предвижу сложность на промежуточном этапе, а именно после прорезания двух слоев наклеенных друг на друга. Заготовка заплатки должна быть приклеена прочно, что бы не было смещения при прорезании. Вопрос как она отдерется потом? Хотя идея правильная и при определенном навыке должна дать хороший результат. Меня больше привлекает идея замазать скол с последующей шлифовкой, но не могу найти в продаже средство для этого.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На рынках неризиновой ещё продаются наборы (какой-то пластик) для ремонта, .плавятся утюгом или паяльником, забиваются в скол, и лишнее срезается. Ремонтировал ламинат под вишню, даже в текстуру попали. Цена примерно 200р-400р тёмный + светлый, до нужного цвета смешиваються
  10. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    А если применить автомобильную шпатлевку. Замазал, аккуратно шлифанул, подкрасил под цвет ламината фломастарами, покрыл лаком.
  11. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Дам небольшой совет. Воск. При сборке мебели мастер-сборщик выронил шуруповерт и тот, сделав кульбит в воздухе, прямо таки воткнулся в новый ламинат. Мастер очень горевал и извинялся, но достал скатанную в шарик церковную свечку и затер постепенно поврежденное место. Если сильно не приглядываться не видно, ну а вода не страшна понятное дело. Ну и кроме того церковная же свечка, значит +100 к магии :)
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В магазинах мебельных комплектующих продаются твердые воски для подобных ремонтов. В виде разноцветных брусочков. Масса нужного цвета или нескольких цветов паяльником вплавляется в дефект, после остывания выступающая часть удаляется, например, пластиковой линейкой с острыми краями, Поверхность можно подполировать тканью.
