Вертикальная укладка минваты под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pppdprim, 08.01.12.
  1. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Есть кирпичная стена, собираемся утеплять 2умя слоями мин ваты по 50мм, под сайдинг.
    Первый слой вертикальный,
    Второй слой - горизонтально, сверху прибить вертикально рейки, вдоль которых будет вентилироваться вата и на которые будем крепить сайдинг.
    Вопрос про первый слой мин. ваты, которую будем укладывать вертикально. Ориентируюсь на Базалит Л-50, размер мата: 1000*500*50 мм, плотность 36-50кг в кубе. Укладывать его буду между деревянным рейками, которые креплю также вертикально. Дом стоит на склоне и в самой высокой точке, изоляции придется класть почти 10м, т.е. 10плиток базалита, соответственно на нижний мат будет давить около 9кг - что наверняка не хорошо.
    Думаю, что надо разгружать вертикаль. Правильно ли думаю? Варианта два:
    1. сделать горизонтальные рейки между матами
    2. каждый мат просто прикрепить к кирпичу , двумя или четырьмя дюбелями (в стыке между кирпичами)
    В варианте с дополнительными разгрузочными горизонтаьлными рейками мне не нравится, что у меня получится слишком много дерева. А в варианте с дюбелями, то что я тупо продырявлю утеплитель.
    Есть ли у кого-нибудь опыт с такой укладкой? Может что посоветуете...
  2. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Минвату обычно внатяг между рейками вставляют, соответственно она не давит на нижние маты, а висит на рейках. Делайте расстояние между рейками не 500, а 480-490, и проблем не будет.
  3. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Борисыч, побаиваюсь я такого решения...
    Подозреваю, что 5-10 лет и вата слежится, потеряется упругость и не будет давить на рейки - соответственно не будет за них деражться - начнет давить вниз.
    Во-вторых, заявленные параметры ваты наверняка не достигаются при таком режиме эксплуатации. Не уверен, насчет теплопроводности, но паропроницаемость наверняка падает. Т. е. опять таки - маты начнут набирать пар => вес, будут давить вниз.
  4. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Нашел мастер класс у Урсы, по утеплению стен под сайдинг. Маты рекомендуют ставить враспор (600мм мат в 580мм) и крепить дюбелями 2-5 шт, только там у них дюбеля со металическим сердечником почему-то :(. см. рис 1
    По базалиту, есть альбом технических решений, но про сайдинг ничего, похоже это для утепления многоэтажек или под мокрый фасад. Дюбеля уже рекомендуют из стекловолкна и установка и крепление интересное: только один дюбель пробивает мат, остальные дюбеля входят между матами и шляпками их удерживают. Но тогда для таких дюбелей надо предварительно сверлить дырку в кирпиче.
    Что порекомендуют опытные товарищи?
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А что это за сайт, ссылку можно?
  6. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Вы какой сайт именно имеет ввиду?
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    По мастер классу у Урсы, а то я никак не найду...
  8. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
  9. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Вату надо враспор ставить
  10. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Поставьте дополнительные рейки- следующий слой их перекроет.
  11. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Почему два по 50 используете, а не 100 мм. И дешевле и эффективней
  12. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Дешевле - да, но не эффективней.
    1 крепление обрешетки = мостики холода
    2 само дерево - плохой теплоизолятор, а у вас получится минимум 5% площади утеплителя - из дерева, т. е. изолированых хуже в 2-5 раз.
  13. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Если планируете использовать каменную вату, то здесь есть следующие ограничения. Я буду говорить на примере продуктов Роквул, для остальной каменной ваты рекомендации примерно те же.
    Вата с плотностью 37кг/м3 (ЛАЙТ БАТТС), 45кг/м3 (Акустик Баттс) считается мягкой. Она пружинит и крепится в каркас в распор. Такая вата предназначена для крепления в распор и никак иначе. Дюбеля могут вату передавить, а если затягивать не сильно, то она на них провиснет (из-за плотности). Если приклеить, то она отвалится из-за отслаивания верхнего слоя (при установке в каркас таких неприятностей естественно не происходит).
    Монтаж можно производить вертикально (как делают чаще всего). В этом случае через каждые три метра делают горизонтальный брус для разгрузки слоя ваты. А также горизонтально. Тут вертикаль разгружать не надо, что вполне очевидно.
    Вату с плотностью 90 кг/м3 (Венти баттс) уже можно крепить дюбелями, но вот сжать и поставить в каркас уже получится не у каждого строителя.
    P. S. Дерево, особенно перпендикулярно волокнам - хороший теплоизолятор. Это металл, если используется как каркас, тоже нужно закрывать ватой сверху. Деревянные бруски нет.
  14. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Дерево - плохой теплоизолятор? Не соглашусь никак с вами.
  15. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Сосна, ель поперек волокн - 0.09
    Дуб, поперерек волокн - 0.1
    если вдоль волок, то *2
    Мин вата ~0.048
