1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Здесь все видно www.forumhouse.ru/threads/136816/page-38 конический воротник (на фото справа от края резьбы) пружиной (что на валу движка) с небольшим усилием поджат к правому (на фото) обрезу трубы, имеющему внутр. фаску. Все притерто и продолжает притираться в процессе работы. Происходит смазка трущихся поверхностей под давлением горячей отработкой.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Масляный канал в шаре на 150-160мм выше уровня масла в бачке. Прекращаю флуд. Тема о другом.
  3. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    @седой2, на сколько я понимаю данная горелка работает на мощности не менее 30 квт? А какое отверстие по диаметру у вас при 30 квт? или их несколько?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    0,2-0,3-0,35- одно отверстие.
    0,3- два отверстие.
    0,2- два отверстия.
    Как душа пожелает.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    0,2 сколько выдает? 0,3 тоже, надо понять сколько выдавать будет.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    0,2 не выше 20. Остальное по аналогии. 0,2 приблизительно 2 литра в час. 2* 11,5=23 Квт. Всё имперически.
  7. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    у меня стоит электронный терморегулятор овен трм-1 разбег т. до 10 градусов +депульсатор сглаживает температуру и дает стабильный поток масла, ну и воздух из масла выпускает.
  8. Timoha s
    Timoha s
    Timoha s
    Здравствуйте. Скажите кто знает какой диамерт отверстия жиклера китайского пропанового фонаря? Подойдет ли он для использования в шаре? Спасибо.
  9. Superlyga
    Superlyga
    Superlyga
    Пикалево
    Здравствуйте много уважаемые знатоки. у меня два-три вопроса.
    1) сколько дырочек просверлено в шаре две или одна в данной конструкции.
    2) проблема найти трубу с внутренним диаметром 90. можно ли увеличить жаровою трубу или лучше взять чуть поменьше.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1) Выше ответили. Можно одо или два отверстия 0,2-0,4 мм.
    2) Жаровая собственного изготовления из тонкой нержавейки. (Я делаю из 0,5 мм)
  11. Superlyga
    Superlyga
    Superlyga
    Пикалево
    А есть что то готовое диаметром 90. и обязательно делать с нержавейки
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо делать из нержавейки. Для чего?
    Можно и меньше диаметр выбрать.
  13. Superlyga
    Superlyga
    Superlyga
    Пикалево
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А эстетика и товарный вид? :aga: А если серьёзно то из нержи конечно лучше, но в данной конструкции не обязательно.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Дмитрий! Не то золото, что блестит!
