1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:А с этого момента подробней пожалуцста. Редуктор имеется?
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Подпорная шайба в сопле (огневой трубе), которое вывернуто для фотосессии.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Мой косяк. Читать - первая строчка -вопрос, остальное- ответ.
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    @leohun Если память не изменяет вроде в бабиннеке на асинхроном двигателе редуктора нет. Двигателя у меня такие есть 1500 об/мин. Но сдаётся что насос от "урала" на таких оборотах не потянет.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Редукторы к двигателям приколхозивал отдельно. Насос от Урала он однозначно напрямую не потянет, да и никчему, т. к. получится брандтспойт... Но, возможно через червячный от стеклоподъемника, будет самото. Но опять громоздко.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0443.jpg Устал выкладывать. Но не так уж и громоздко.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @седой2, У меня такой моторчик напрямую без редуктора тянет, от 3,3 В всего...
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @russian12, у меня на минимуме давал пульсации.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @седой2, медная выходная труба вставлена в корпус маслонасоса на плотной посадке, или там что то более хитрое?
  11. Eugеni2913
    Eugеni2913
    Eugеni2913
    Самара
    Да припаять ее и все дела, электрохимическим способом, при помощи медного купороса осаждаем на алюминие слой меди и паяем обыкновенным припоем. Конечно трубка излома не терпит, но масло держит-проверено.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Фото0086.jpg Трубка просто вставлена в маслонасос. Уплотнена резиновым кольцом и поджата пружиной.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот и всего то ,
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А поподробнее...винтовой насос? Можно потрошки посмотреть?
  15. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Кточо посаветует?-хочу сделать жаровую из титана d 95 толщиа 1,5?н
